FroS-t 480 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 44 minuty temu, KoJ@K napisał: @FroS-t cho no tu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, dareksu napisał: ma ktoś na sprzedaż oryginalne rotory 19" do B8? bez kapci Mogę ściągnać opony, za 3200zł + wysyłka do zabrania Edytowane 8 Stycznia 2020 przez FroS-t 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Panowie, podpowie ktoś jak zdjąć tapicerkę z klapy w sedanie A6 C7? Znajomej grzyby rosną, pełno wody w klapie. Czy winna może być tylko uszczelka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Sprawdż czy lampy w klapie są dokręcone i dociśnięte, orazzobacz czy po otwarciu klapy na rogach są te takie gumowe małe zaślepki, jak są to je wyjmij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Dzięki. Muszę zerknąć na te lampy. Zaślepki już wyjąłem, ale to chyba nie jest rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qujot 15 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 @Hohe Wymontowanie i zamontowanie dolnej osłony pokrywy tylnej, Limousine.pdf WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again! trójkąt jest na 2 śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Panowie potrzebuje numer uszczelki, która przychodzi na przewód wchodzący do chłodniczki skrzyni biegów (dolny) do 2.0tdi (caga) multitronic 2011r, może ktoś pomoc? Dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 41 minut temu, dawid7737 napisał: Panowie potrzebuje numer uszczelki, która przychodzi na przewód wchodzący do chłodniczki skrzyni biegów (dolny) do 2.0tdi (caga) multitronic 2011r, może ktoś pomoc? Dziękuje VIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Mógłby mi ktoś podrzucić punkty odniesienia do montażu oznaczeń supercharged na błotnikach do audi s5 8t po lifcie z wersji USA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 21 godzin temu, MaciekPL napisał: Ja mam z a5 8t 9j et33 Ile Waćpan za ten felugi sobie życzysz? Wrzuć zdjęcia. 20 godzin temu, FroS-t napisał: Mogę ściągnać opony, za 3200zł + wysyłka do zabrania Nope... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 11 godzin temu, qujot napisał: @Hohe Wymontowanie i zamontowanie dolnej osłony pokrywy tylnej, Limousine.pdf WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again! trójkąt jest na 2 śrubkach Dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 7 godzin temu, Dev napisał: VIN? WAUZZZ8KXBA134872 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) Poda ktoś nr wtyczki do przycisku w klamce wewnątrz samochodu od otwierania i zamykania auta Edytowane 9 Stycznia 2020 przez EndriuGiz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Mam problem z plecionką tj przy wypalaniu DPF śmierdzi w kabinie no i na wolnych obrotach drży wydech, z tego co widzę to jest to rura + łącze(8K0254350S) Rura wydechowa BOSAL 800-121 (Audi A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8)) - Sklep Inter Cars INTERCARS.PL Rura wydechowa BOSAL 800-121 (Audi A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8)) - w sklepie internetowym Sklep Inter Cars. 3 lata gwarancji! Wysyłka w 24h! 1000 warsztatów w całej Polsce! Czy można wyciąć plecionkę i wspawać nowę zamiast wymieniać całość jeśli rura jest ok? Jeśli tak to prosiłbym o nr albo jakiś link do takiego łącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Panowie pytanie, jak wygląda sprawa miski w b8? Albo inaczej jaki jest najniższy punkt w b8, w b5 była miska, b8 tak samo czy może zakryta jest sankami? Już parę razy zdarzyło mi się przytrzeć i się zastanawiam czy nie pomyśleć o stalowej osłonie? Silnik CNHA, z góry dzięki za info. Pozdrawiam, Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 11 godzin temu, szafa napisał: Panowie pytanie, jak wygląda sprawa miski w b8? Albo inaczej jaki jest najniższy punkt w b8, w b5 była miska, b8 tak samo czy może zakryta jest sankami? Już parę razy zdarzyło mi się przytrzeć i się zastanawiam czy nie pomyśleć o stalowej osłonie? Silnik CNHA, z góry dzięki za info, Pozdrawiam, Arek Moim zdaniem najniższym punktem jest stelaż i osłona od silnika do skrzyni, oraz maglownica, miska olejowa silnika jest zdecydowanie wyżej, zdjęcie podglądowe.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Panowie nie ma ktoś trójkątów drzwi przód b&o czarne na sprzedaż? Bo nigdzie nie idzie ich znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 MMI 3G Basic Czy da się mieć podłączone dwa telefony do zestawu głośnomówiącego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 4 godziny temu, EndriuGiz napisał: Panowie nie ma ktoś trójkątów drzwi przód b&o czarne na sprzedaż? Bo nigdzie nie idzie ich znaleźć Cały komplet z sedana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 caly kpl to za duzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
