B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Godzinę temu, Afik napisał:
Ja mam autela ale do domowych warunków to kabelek z vcds
jak p&p to jeszcze wagner :lol:
Tyle że w większości tych kabli pisze że obsługuje auta do 2004 roku ?
Wpisz vcds 19.6 na znanym portalu.
Witam ,podpowie ktos jaki numer ma ta srubka trzymająca przedni reflektor?
N 90808503 M6X25
N 90684705 M6X20
Czy da się usunąć błąd 03175- invalid data set (niewłaściwy zestaw danych) w module 5F?? Jednostka to MMI 3G+. Sposób z dodawaniem i odejmowaniem wartości w green menu nie działa.
7 godzin temu, pawel72689 napisał:
N 90808503 M6X25
N 90684705 M6X20
:hi:
W dniu 4.05.2020 o 19:21, barca8585 napisał:
Witam ma ktoś foto b8 na tej feldze
Wzór dedykowany do modelu A6 c7 jakoś średnio ten wzór do a4 ?
dzięki
Kupiłem turbinę z CGLC i tak się zastanawiam czy intercooler w silnikach 177KM różni się od tego 143 KM ? Rozważam cooler od 3.0Tdi ale nie wiem czy nie pojawi się lekka turbo dziura na niskich obrotach ? W A6 2.0Tdi dołożyłem turbo z CAHA i drugi cooler po lewej stronie i była lekka. Pytanie dla posiadaczy takowego moda .
A nie lepiej założyć jakiś tuningowy fmic ? W b8 nie ma z tym jakoś dużo rzeźbienia, w sumie tylko kwestia zamocowania go do belki i doprowadzenie dwóch bocznych węży. A kasa raczej podobna.
Laga miałeś  z winy turbo a nie IC. Dobierając IC bier pod uwagę jego pojemność ale też i średnicę dolotów bo zmienisz ma gorszy.
A jaki cooler ma w oryginale wersja 177KM ?
I jakich wyników można się spodziewać na takim zestawie po programie?
Wynik będzie podobny jak na seryjnym IC, z tym że latem przy upałach nie odczujesz spadków mocy po przepałowaniu. Pewnie coś koło 205-210KM
W dniu 4.05.2020 o 10:58, Kooga napisał:
Znalazlem taki temat. Ktos juz to przerabial? Mysle, ze jak wroce z pracy to sprawdze to poniewaz wlasnie tam tez mi sie zbiera woda :)
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/665254-B8-A4-Avant-Rear-Sunroof-Drains-where-the-heck-are-they-
przerabiałem. Trzeba odchylić podsufitkę, sciagnać wszystkie 4 odplywy, przedmuchać i wkleić na silikonie. Od 2 lat spokoj :D
A robiles to co tam jeden typek napisal? :D
Witam ma ktoś może do sprzedania zderzak przedni lift s line albo competiton
Nie. Zrobiłem to po swojemu ?
Trzeba wyciągnąć tą nieruchomą szybę. Wtedy jest super dostęp do wszystkiego ?
