adamtower 1 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 W dniu 11.05.2020 o 14:31, duzy616 napisał: Panowie czy dzięki wymianie wahacza poprawię położenie koła (PK) Jeśli tak to który wahacz do wymiany? Hej, pochylenie koła możesz wyregulować przesuwając wózek/sanki. Jeśli oczywiście wszystko jest proste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 1 godzinę temu, adamtower napisał: Hej, pochylenie koła możesz wyregulować przesuwając wózek/sanki. Jeśli oczywiście wszystko jest proste. To wiem, że można sankami. Ale większość warsztatów twierdzi, że się nie da. Patrzą w te swoje drogie komputery i tam mają napisane, że tego parametru nie idzie ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 panowie czy przy quattro dołożenie dystenów tylko z tyły może mieć negatywny wpływ na działanie napędu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower 1 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 3 godziny temu, duzy616 napisał: To wiem, że można sankami. Ale większość warsztatów twierdzi, że się nie da. Patrzą w te swoje drogie komputery i tam mają napisane, że tego parametru nie idzie ustawić. Pozostaje szukać warsztatu, który to ogarnie. Ja po remoncie uszkodzonego auta, jedno koło miałem poza normą, wystarczyło lekko popuścić sanki i wyszło idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 2 godziny temu, marcin_o23 napisał: panowie czy przy quattro dołożenie dystenów tylko z tyły może mieć negatywny wpływ na działanie napędu?? Nie. Byle się zgadzał obwód koła 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 5 godzin temu, duzy616 napisał: To wiem, że można sankami. Ale większość warsztatów twierdzi, że się nie da. Patrzą w te swoje drogie komputery i tam mają napisane, że tego parametru nie idzie ustawić. u nas na wsi jest jeden Panoramix który dobrze ogarnia te problemy jak bedziesz to Cie umówie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 3 godziny temu, marcin_o23 napisał: panowie czy przy quattro dołożenie dystenów tylko z tyły może mieć negatywny wpływ na działanie napędu?? nie, ile chcesz dołozyc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 (edytowane) 10mm na tyl lub jakby mialo byc cos nie fak to 10 przod 15 tyl Edytowane 14 Maja 2020 przez marcin_o23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Jakie masz parametry felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 8x18 et 46 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 (edytowane) 2 godziny temu, marcin_o23 napisał: 8x18 et 46 do takiej feli: przód 15-17 tył 20-22 U mnie tyl jest tak, na dystansie 20 przy ET 45 przód 15 a mozna dac 18 do betta fish need light at night Edytowane 14 Maja 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Z tym że ja to mam w a3 sedan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 2 godziny temu, marcin_o23 napisał: Z tym że ja to mam w a3 sedan a gdzies to napisał hm ? wrzuc jakies pogladowe foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 bo w sumie chodziło mi o napęd, czy dystanse mogą mieć wpływ na niego, skoro nie to z doborem sobie poradzi, ale dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Powie mi ktoś czy ten moduł komfortu obsłuży mi elektrycznie składane lustra w A4 B8,5 2012r. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 (edytowane) jak ma zamalowane kratki to powinien Sterowniki obsługujące składane lusterka : – 8K0959792B, 8K0959793B (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792D, 8K0959793D (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792F, 8K0959793F (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792H, 8K0959793H (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792R, 8K0959793R (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792M, 8K0959793M (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. Edytowane 14 Maja 2020 przez Hubertus01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 5 minut temu, Hubertus01 napisał: jak ma zamalowane kratki to powinien Sterowniki obsługujące składane lusterka : – 8K0959792B, 8K0959793B (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792D, 8K0959793D (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792F, 8K0959793F (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792H, 8K0959793H (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792R, 8K0959793R (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. – 8K0959792M, 8K0959793M (kierowca, pasażer) 80-150 PLN 1szt. Super dzięki Hubertusie ? Teraz tylko jeszcze lustra el.poliftowe muszę gdzieś trafić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 Ma ktoś jakiś pomysł na fajne Alu 19" ? Wszystkiego pelno w ch..j ale.nic mi się nie podoba, starość mnie juz chyba dopadła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 17 minut temu, Dev napisał: Ma ktoś jakiś pomysł na fajne Alu 19" ? Wszystkiego pelno w ch..j ale.nic mi się nie podoba, starość mnie juz chyba dopadła mnie te zaciekawiły ale nie wiem jak będą wyglądać na b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 16 minut temu, Dev napisał: Ma ktoś jakiś pomysł na fajne Alu 19" ? Wszystkiego pelno w ch..j ale.nic mi się nie podoba, starość mnie juz chyba dopadła Nie narzekaj, nie jest tak źle, gdyby Cię starość dopadła to rozglądałbyś się za 16" komfortową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
