KoJ@K 594 Opublikowano 14 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2020 A mnie kiedyś zyebał, że po co mi 19' itd ... szukaj może czegoś z A5, A7 np. Jakaś 8.5J bo pewnie 9J nie chcesz, bo przecież staruch jesteś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 (edytowane) Czesc, wie ktos moze czy mozna dostac te uszczelke pod ta pokrywa? Jesli tak to ma ktos nr. oem? Edytowane 15 Maja 2020 przez Kooga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 13 godzin temu, Dev napisał: Ma ktoś jakiś pomysł na fajne Alu 19" ? Wszystkiego pelno w ch..j ale.nic mi się nie podoba, starość mnie juz chyba dopadła Ja niedawno wsadziłem Ispiri FFR1. Wg mnie elegancko wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 2 godziny temu, Osiollekk napisał: Ja niedawno wsadziłem Ispiri FFR1. Wg mnie elegancko wygląda daj foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2020 3 godziny temu, Kooga napisał: Czesc, wie ktos moze czy mozna dostac te uszczelke pod ta pokrywa? Jesli tak to ma ktos nr. oem? nie wystepuje jako oddzielna czesc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Chce ktoś za tysiaka ładne zaciski 356mm? Pasują p&p do B8 itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Witam. Panowie nie ma ktoś czasem jakiejś felgi 19 lub 18 uszkodzonej wewnątrz? Poszukuje na stolik wiec czy ori czy nie ori nie gra roli. Nawet sam front też by mogł być. Jak komuś zalega ma wyrzucić chętnie przygarnę. Jakiś ciekawy wzór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 12:53, Dev napisał: daj foto 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Kupiłem ostatnio nową gałkę zmiany biegów z Audi A1. Niby jest ok i po przełożeniu ramki pasuje do B8 ale wykończenie od spodu jest plastikowe. Zastanawiałem się czy nie jest to podróbka. Kiedyś zmieniłem w A3 i wydaję mi się że całość była metalową. Chociaż wtedy odbudowy lusterek z wersji S też były metalowe. Orientuję się ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Czy po zmianie ograniczenia prędkości w sofcie ECU powinna też się zmienić prędkość maksymalna na tempomacie? Auto z USA, niby ściągnięty kaganiec, ale na tempomacie dalej maks 210 km/h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 (edytowane) Mam problem z q5, delikatnie ściąga do prawej, byłem na geometrii 3d, gość poregulowal i mówi że jest wszystko ok, nadal delikatnie ciągnie do prawej, mam wydruk nie znam się na tym, ktoś ogarnięty podpowie mi czy szukać nadal problemu w geometrii czy gdzie indziej? np opony itp, zawieszenie sztywne zero luzów, robił tylko przód mówił że tyłu nie mas sensu ruszać Edytowane 18 Maja 2020 przez inhosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 50 minut temu, inhosik napisał: Mam problem z q5, delikatnie ściąga do prawej, byłem na geometrii 3d, gość poregulowal i mówi że jest wszystko ok, nadal delikatnie ciągnie do prawej, mam wydruk nie znam się na tym, ktoś ogarnięty podpowie mi czy szukać nadal problemu w geometrii czy gdzie indziej? np opony itp, zawieszenie sztywne zero luzów, robił tylko przód mówił że tyłu nie mas sensu ruszać A mieszaleś coś z oponami, najlepiej drugi komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Jest sens otwierac i czyscic te uszczelke w EGR czy wymiana EGR tylko pomaga na wycieki? Ktos juz czyscil i pomoglo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 40 minut temu, duzy616 napisał: A mieszaleś coś z oponami, najlepiej drugi komplet Na dniach przedłożę tył na przód i zobaczę czy coś zmieni, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 Witam kupię takie dekory może ktoś ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 18 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2020 1 godzinę temu, barca8585 napisał: Witam kupię takie dekory może ktoś ma Mam taki tunel w bdb stanie jak nie znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 oki dzięki jak coś się odezwę cieżko to wyrwać , nigdzie tego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 ktoś mi powie co to za licznik 8K0 920 931 J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Czy zawieszenie przód różni się lift od przed lifta? Chodzi o zwrotnice, wahacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 22 minuty temu, andrzej104513 napisał: Czy zawieszenie przód różni się lift od przed lifta? Chodzi o zwrotnice, wahacze. Mogą być rózne inne zwrotnice. Były dwa rodzaje a i te same zwrotnice tzn ten sam numer a inne otwory pod wahacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
