tommy24 17 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 17 godzin temu, MaciekPL napisał: Sprawdź czy masz 1bv , to ze jest sline wewnętrzny i zewnętrzny nie oznacza ze zawieszenie musi być. Może być 1be i stąd ta różnica między poprzednią. Czyli może być tak że będzie S-line zew i wew A zawiecha zwykła ? W przyszłą sobotę sprawa będzie załatwiona tak czy siak ? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas231 0 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 siema pany jest tu ktoś ze śląska, co by mi wgrał język pl do mmi 3g i ją przy okazji zaktualizował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 9 minut temu, lukas231 napisał: siema pany jest tu ktoś ze śląska, co by mi wgrał język pl do mmi 3g i ją przy okazji zaktualizował? Hamer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas231 0 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) no i git tylko ze ten hamer jest z Lubina z tego co widzę w profilu, trochę za daleko. ktoś coś koło Częstochowy? Katowic? Edytowane 7 Czerwca 2020 przez lukas231 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 @H4mm3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2020 2 godziny temu, lukas231 napisał: no i git tylko ze ten hamer jest z Lubina z tego co widzę w profilu, trochę za daleko. ktoś coś koło Częstochowy? Katowic? Dokładnie to 42-350 Koziegłowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Ma ktoś może do sprzedania zderzak przód lift s line lub competition Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Panowie czy belki dachowe pod boxa będą pasować z Q5 do B8 ? chodzi mi o mocowanie bo wydaje mi się relingi są takie same , tylko tez co z długością ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 A4 B8.5 Ważna dla mnie karteczka najprawdopodobniej wsunęła się w szczelinę między popielniczką a panelem klimatyzacji. Jak tam się dostać i ją wyciągnąć? (niestety nie mam wyjmaków, odjechały parę lat temu z poprzednim A4) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 16 minut temu, AndyN napisał: A4 B8.5 Ważna dla mnie karteczka najprawdopodobniej wsunęła się w szczelinę między popielniczką a panelem klimatyzacji. Jak tam się dostać i ją wyciągnąć? (niestety nie mam wyjmaków, odjechały parę lat temu z poprzednim A4) Panel klimy wyjmuje się ciągnąc go do wnętrza, jest na wcisk, nie trzeba nic dodatkowo rozbierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Znalazła by się w grupie osoba z północno-wschodniej W-wy, która przekodowała by mi nieodpłatnie jedną rzecz w B8.5? (podjadę we wskazane miejsce). Chodzi o zmianę wskazań spalania chwilowego i średniego z galonów na litry. Resztę sobie sam przekonuję gdy tylko dostanę kabel, który jest już w trakcie dostawy. Ale te wskazania chciałbym zmienić już teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 7 godzin temu, karolek_ust napisał: Panowie czy belki dachowe pod boxa będą pasować z Q5 do B8 ? chodzi mi o mocowanie bo wydaje mi się relingi są takie same , tylko tez co z długością ? Duzo szersze , nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 32 minuty temu, AndyN napisał: Znalazła by się w grupie osoba z północno-wschodniej W-wy, która przekodowała by mi nieodpłatnie jedną rzecz w B8.5? (podjadę we wskazane miejsce). Chodzi o zmianę wskazań spalania chwilowego i średniego z galonów na litry. Resztę sobie sam przekonuję gdy tylko dostanę kabel, który jest już w trakcie dostawy. Ale te wskazania chciałbym zmienić już teraz sam to ogarniesz z poziomu ustawień auta w mmi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) A gdzie dokładnie? (mam audi concert+B&O) -------------------------- Edit: Bo jeżeli to chodzi o CAR->SETUP->SETTINGS to * distance - km * speed - km/h * temperature - st. C * pressure - bar Edytowane 10 Czerwca 2020 przez AndyN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 16 godzin temu, MaciekPL napisał: Duzo szersze , nie pasuje. Nie tak dużo kilka cm. Ale dostałem do b8 tak bym wziął oem z Q5 zdjal mocowanie i skrócił Alu belkę o te kilka cm he Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Ma koś może taki kabelek na zbyciu? od sterownika do żarnika D3S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Panowie szukam przycisków multifunkcji do kierownicy a4 z obsługą łopatek albo chociaż nr pod jakim szukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 11 minut temu, szafa napisał: Panowie szukam przycisków multifunkcji do kierownicy a4 z obsługą łopatek albo chociaż nr pod jakim szukać ? Poszukaj pod a4 te są pod łopaty z a6 199,65 zł | OEM wielofunkcyjne przyciski na kierownicy MFSW przycisk przełącznika dla AUDI A3 S3 Q3 Q5 A4Lhttps://a.aliexpress.com/_dXS6end Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
