Caporeira 4 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Instalował ktoś u siebie w B8 Androida, może się podzielić wrażeniami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 8 godzin temu, barca8585 napisał: Orientuje się ile mogą być warte lustra 14 pin ? I czy to są poliftowe ? Masz zdiecie z drugiej strony? Ale wyglądają na poliftowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Szukam klipsów pozycja 20,21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 ASO ~17zł. Dużo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Bardzo często po krótkich trasach i zgaszeniu samochodu, włącza się wentylator na kilka minut. Dzisiaj zauważyłem że ilość płynu chłodniczego jest poniżej minimum. Jak to jest z dolewaniem (mieszaniem starego z nowym/innym) takiego płynu, obojętnie jaki produkt kupić i dolać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 16 minut temu, Caporeira napisał: Bardzo często po krótkich trasach i zgaszeniu samochodu, włącza się wentylator na kilka minut. Dzisiaj zauważyłem że ilość płynu chłodniczego jest poniżej minimum. Jak to jest z dolewaniem (mieszaniem starego z nowym/innym) takiego płynu, obojętnie jaki produkt kupić i dolać Wentylator się włącza bo dokańcza się wypalanie DPF - skutek krótkich tras . Płyn możesz spokojnie dolać , tylko kup o takim samym kolorze jaki masz teraz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Godzinę temu, mariusz36 napisał: Wentylator się włącza bo dokańcza się wypalanie DPF - skutek krótkich tras . Płyn możesz spokojnie dolać , tylko kup o takim samym kolorze jaki masz teraz . Widziałem przy tym że się płyn chłodniczy do zbiornika przelewa. Ale jeśli to normalny proces (wypalania DPF po zgaszeniu silnika) to mnie uspokoiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Panowie jak za pomocą VCDS-a wykonać adaptacje skrzyni S-tronic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 15 godzin temu, Caporeira napisał: Bardzo często po krótkich trasach i zgaszeniu samochodu, włącza się wentylator na kilka minut. Dzisiaj zauważyłem że ilość płynu chłodniczego jest poniżej minimum. Jak to jest z dolewaniem (mieszaniem starego z nowym/innym) takiego płynu, obojętnie jaki produkt kupić i dolać? Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym bo objawy masz jak przy walniętej uszczelce pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 3 godziny temu, Rabbi napisał: Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym bo objawy masz jak przy walniętej uszczelce pod głowicą Takie same objawy będą przy nieszczelnej chłodnicy EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 W dniu 15.06.2020 o 18:05, Kosatcz napisał: Czesc. Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć jak wymienić obwódki szyb te chromowane? Czy trzeba ściągać boczki drzwi? Zależy mi na wymianie tylko tych listw przy szybie ja w pracy sciagam dziennie kilka listwe z różnych aut . Powiem ci tak nie trzeba sciagać tapicerki , pierwsze co to opuść szybę bo przy zamknietej szybie ona dociska sie do listwy . opusc szybę i z brzegu listwy plsticzek taki jak do podważania tapicerki delikatnie do góry jak sie już lekko uniesie to w szparę pod listwa psiknij silikon w sprayu taki jak do uszczelek itp , a jak nie masz to nawet zmywacz hamulcowy na moment demontarzu zwilzy sie listw i sam sie ześlizgnie , i do montazu tak samo na mokro bo jak żle założysz to zawsze lekko przesuniesz bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Wejdzie felga 19 " 8. 5" z et 29? Sprężyny seria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 48 minut temu, andrzej104513 napisał: Wejdzie felga 19 " 8. 5" z et 29? Sprężyny seria. Ja w polifcie mam na tyle 19x8.5 i ET27 przy h&r -20mm i jakby się uparł to jeszcze 5mm dołoży, ale na przód to już taki max wg mnie et29 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Robiłem swapa hamulców na 356 z a6, i pytanie czym się różnią te 2tłoki od tych pod 380mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Klocki mają trochę inne wymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Wiecie jak wyłączyć kierunki autostradowe/ 3-krotne mignięcie kierunkami po lekkim naciśnięciu manetki? (VCDS mam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 22 godziny temu, AndyN napisał: Wiecie jak wyłączyć kierunki autostradowe/ 3-krotne mignięcie kierunkami po lekkim naciśnięciu manetki? (VCDS mam) Tak dopytam co masz na celu, że chcesz wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 Podziękowania za uprzejmość na drodze nie awaryjnymi a "lewy-prawy-lewy/ prawy-lewy-prawy" (a ten ostatni zawsze jest potrójny co mi przeszkadza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 No wszystko fajnie, ale lata Jelcza już nie wrócą i trzeba działać awaryjkami, bo taka kombinacja moim zdaniem wychodzi na źle, gdyż przy takiej zmianie trzeba będzie włączać kierunki, aby dobrze zasygnalizować np. zmianę pasa. Ale to jak dusza woli ja już się przyzwyczaiłem do nowego, gdzie na początku też takie miałem myśli. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 Rozumiem ten argument. Do mnie przemówiło, że światła awaryjne powinny być używane jedynie w sytuacji zaistnienia zagrożenia na drodze (używanie w innym celu to taki polski folklor) i może wywołać panikę u kierowcy (raczej zagranicznego) jadącego za mną. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
