B8 TrOOOOp
alvaro
5 minut temu, chudineze napisał:
On sam aktualizuje się z automatu tylko wyczuje otwartą furtkę :) Ale ogólnie tak klony mogą trafić się wadliwe.
@Kooga to w kwestii przypomnienia, gdyż czasami może się zdarzyć tak, że się zapomni lub nie doczyta instrukcji :)
Instalowałem przy wyłączonym antywirusie i Internecie.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
6 minut temu, Hubertus01 napisał:
Czy ma ktos na zbyciu lewy dekor kratki nawiewu a4 b8 przedlift?
Mam szary
Mam srebrny
Miał ktoś ten błąd i wie co trzeba zrobić? Cały kolektor do wymiany?
Godzinę temu, Hubertus01 napisał:
@WydRos zatrzaski całe? Ile byś ewentualnie za niego chcial?
Mam chyba trzy, coś wybierzemy
30 myśle będzie Ok
Witam mam pytanie mam przedlifta miałem wcześniej lustra nie składane założyłem do siebie lustra poliftowe składane zrobiłem przez podłaczony komputer test i się składają więc wychodzi że mój moduł obsługuje składane lustra i moje pytanie jest takie co potrzebuje zrobić dokupić żeby wszystko było tak jak ma być
Pytanie odnośnie ochrony komponentu, widziałem na ali że sprzedają jednorazowy dostęp do geko za około 100zl do odisa aby ściągnąć ochronę z jednego modułu. Ciekawe co się dzieje jeśli moduł wyjdzie że jest nielegalny, ścigają gościa z chin co dał login hasło czy wjeżdżają na chałupę pod auto? ?
Przełącznik żeby obsługiwał te składane lusterka :D i pasowało by jeszcze zdobyć ten panel od rączki ( samą górę ) bo on ma otwór na podświetlanie . Ja kiedyś u siebie jak nie mogłem tego dostać to wywierciłem tam otwór , ale potem udało się kupić , to wymieniłem
Dzięki wszystko jasne
30 myśle będzie Ok
wychodzi na to, że chyba nie będę musiał kupować drugiego....gdyby się okazało inaczej to będę pisał do Cb :wink:
Pany felga 18 8cali  et 31 siądzie bez problemu ?
Edytowane przez skotmen
jo
U mnie z ET30 siedzi idealnie:)
na zimę mam felge z A5 18x8j ET 31 na 225/45/18 sprężyny eibach i jeszcze trochę się chowają koła w nadkolach
Pany pytanie da radę pod mmi3g podpiąć subwofer? Daje zdjęcie harmana i oznaczenia jego, jak tak to w które piny trzeba sie wpiąć itp ?
