grzes283 36 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Bry. Panowie, brak włacznika swiateł AUTO i lusterka fotochrom z czujnikiem zmierzchu. Jeśli vcdsem włącze w mce 09 funkcję CLH, to czy ona będzie działać non stop, czy w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Witam co to może być za navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 19 minut temu, barca8585 napisał: Witam co to może być za navi 3g albo 3g+ z lifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 6 godzin temu, grzes283 napisał: Bry. Panowie, brak włacznika swiateł AUTO i lusterka fotochrom z czujnikiem zmierzchu. Jeśli vcdsem włącze w mce 09 funkcję CLH, to czy ona będzie działać non stop, czy w ogóle? Czujnik i przełącznik potrzebny jest bezwzględnie. Samo kodowanie nic nie da. Jest manual do tego poczytaj troszkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 2 godziny temu, WydRos napisał: 3g albo 3g+ z lifta spoko mam jeszcze do tego ekran ile to może być warte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti_ 26 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 W dniu 12.09.2020 o 20:57, barca8585 napisał: spoko mam jeszcze do tego ekran ile to może być warte Zależy też czy po otwarciu masz slot na SIM, czy tylko 2 sloty na SD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 18 minut temu, Barti_ napisał: Zależy też czy po otwarciu masz slot na SIM, czy tylko 2 sloty na SD. bede wiedział w tygodniu a ile taka a ile taka może być warta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 (edytowane) Panowie, czy takie włączające się czasem (w sumie dość często) buczenie z tyłu to norma? Po 1-2 minutach się wyłącza. Co to jest? Występuje od początku jak kupilem auto 2 miesiące temu. Silnik 2.0tfsi cpmb quattro. EDIT: Zdaje się, że to spaliny rezonują przez przegnitą opaskę/złącze wydechu Edytowane 17 Września 2020 przez Stg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Po podmianie BCM w b8 i jeśli nie zdjemę ochrony komponentu jakie funkcje będą zablokowane? Muszę podmienić bcm i przejechać jakieś 50 kilometrów do speca z odisem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 22 minuty temu, inhosik napisał: Po podmianie BCM w b8 i jeśli nie zdjemę ochrony komponentu jakie funkcje będą zablokowane? Muszę podmienić bcm i przejechać jakieś 50 kilometrów do speca z odisem Te funkcje do jazdy będą działać możesz smiało przekładać ,też tak robiłem i do aso goniłem 70km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Ksenon i LED działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 (edytowane) cos mi wpie....ala prąd w eSie... raz ciągnie 1A a raz niby idzie w spoczynek, prąd 0.04-0.06 A ale nie usypia sie do konca, tak jakby cos jeszcze było właczone czasami otwiera mi c.zamek w czasie jazdy, po zamknieciu na postoju raz sam sie otworzył gdzie szukac ? Edytowane 14 Września 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Panowie jest jakis pomocnik kodowania dla abs 03 dla a4 b8? Bo juz mnie szlak trafia z zakodowaniem nowej pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 4 minuty temu, kristof91 napisał: Panowie jest jakis pomocnik kodowania dla abs 03 dla a4 b8? Bo juz mnie szlak trafia z zakodowaniem nowej pompy a gdzie masz starą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 2 minuty temu, Dev napisał: a gdzie masz starą ? Mam zmieniam na 1AT. Ale nowa nie przyjmuje kodowania ze starej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 12 minut temu, kristof91 napisał: Mam zmieniam na 1AT. Ale nowa nie przyjmuje kodowania ze starej. co Ci siadło ? pompa czy sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Nic nie siadlo. Chce dolozyc AHA i TPMS. Mialem sterownik 8K0907379CG i założyłem 8K0907379AG. I po wpisaniu kodowania ze starej 031544 nie przyjmuje kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 (edytowane) 50 minut temu, kristof91 napisał: Nic nie siadlo. Chce dolozyc AHA i TPMS. Mialem sterownik 8K0907379CG i założyłem 8K0907379AG. I po wpisaniu kodowania ze starej 031544 nie przyjmuje kodowania wyglada na to ze trzeba najpierw dopisac VIN spróbuj wpisac jeszcze 164500 Edytowane 14 Września 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 W lifcie tak samo jak w przedlifcie? Dopisywalem w adaptacje 00 odczyt zapisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 4 minuty temu, kristof91 napisał: W lifcie tak samo jak w przedlifcie? Dopisywalem w adaptacje 00 odczyt zapisz thais melchior Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
