luk330 14 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Panowie, czy mógłby ktoś sprawdzić numery uszczelek tylnych lamp w klapie w sedanie (przedlift)? Da się je w ogóle osobno kupić? Mam problem bo po deszczu mam dużo wody w klapie i mokre są wtyczki i listwy z żarówkami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 witam ma ktoś może do sprzedania rączkę boczka drzwi kierowcy pod składane lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qujot 15 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 3 godziny temu, luk330 napisał: Panowie, czy mógłby ktoś sprawdzić numery uszczelek tylnych lamp w klapie w sedanie (przedlift)? Da się je w ogóle osobno kupić? Mam problem bo po deszczu mam dużo wody w klapie i mokre są wtyczki i listwy z żarówkami... 8K5 945 191 A lewo 8K5 945 192 A prawo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Godzinę temu, qujot napisał: 8K5 945 191 A lewo 8K5 945 192 A prawo dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Ktoś się orientuje czy można osobno dokupić gumowe obejmy na stabilizator z rs4/rs5 na tył (8K0511305S)? Jeśli tak to może ktoś podesłać nr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) 11 godzin temu, tomi790 napisał: Ktoś się orientuje czy można osobno dokupić gumowe obejmy na stabilizator z rs4/rs5 na tył (8K0511305S)? Jeśli tak to może ktoś podesłać nr? Chyba nie występuje, przynajmniej etka nic nie pokazuje Edytowane 6 Października 2020 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 witam mam takie pytanie mam przedlifta i chce założyć ramkę zegarów poliftowa piano i wiem że trzeba do tego stalaż licznik ma ktoś numer jaki to ma być i czy są jakieś różnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 Czy dźwięk ostrzegawczy np przy otwartych drzwiach, da się trochę ściszyć lub zmienić na jakiś przyjemniejszych dla ucha ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 16 godzin temu, Góral65 napisał: Chyba nie występuje, przynajmniej etka nic nie pokazuje Dzięki, czyli jednak w aso tym razem się nie pomylili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbychzz 0 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 Co prawda to ten sprzedawca ma wystaione tuleje do wahacza, ale bym skusił się o kontakt z jednym z takich sprzedawców co oferują poliyretan bo raczej warto (oczywiście odpowiedniej twardości). A tu przykładowy link: Tuleje AUDI A4 S4 RS4 B8 A5 S5 RS5 8T Poliuretan 7554569980 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 919 zł - Tuleje AUDI A4 S4 RS4 B8 A5 S5 RS5 8T Poliuretan (7554569980). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 witam mam takie pytanie mam przedlifta i chce założyć ramkę poliftową piano licznika dzisiaj ściągłem tą ramkę i wymiar ekranu w ramce jest 15,3 x 8,5 a poliftowa ma 15 x 8,7 i moje pytanie czy będzie to pasowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Teraz, barca8585 napisał: witam mam takie pytanie mam przedlifta i chce założyć ramkę poliftową piano licznika dzisiaj ściągłem tą ramkę i wymiar ekranu w ramce jest 15,3 x 8,5 a poliftowa ma 15 x 8,7 i moje pytanie czy będzie to pasowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 9 minut temu, barca8585 napisał: Wszystko będzie pasowało ale musisz zmienić stelaż pod licznikiem chyba ze wrzucisz piano z A5, tez ładnie wyglada i pasuje pod stelaż przedlifta mam ramke ekranu chyba gdzieś piano ori ładna z a5 pod MMI3G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 1 minutę temu, WydRos napisał: Wszystko będzie pasowało ale musisz zmienić stelaż pod licznikiem chyba ze wrzucisz piano z A5, tez ładnie wyglada i pasuje pod stelaż przedlifta mam ramke ekranu chyba gdzieś piano ori ładna z a5 pod MMI3G dzięki za odpiskę , stelaż i ramkę już też mam wiec bedzie lift a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Czy AMI w schowku (w polifcie) ma możliwość ładowania smartfona, podłączenie kamery itd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 14 minut temu, tomi790 napisał: Czy AMI w schowku (w polifcie) ma możliwość ładowania smartfona Tak 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Przy wymianie mmi 2g high z bang olufsen na 3g high wzmacniacz banga jest do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 2 godziny temu, inhosik napisał: Przy wymianie mmi 2g high z bang olufsen na 3g high wzmacniacz banga jest do wymiany? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Ktoś kojarzy firmę jbm tuning i może coś u nich kupił? Jak ze spasem części, np grilla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) Czesc, jaki macie rozmiar opon na zime na 18"? Naped na przod. Felga 8" Edytowane 13 Października 2020 przez Kooga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
