inhosik 10 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 Ok dzięki, prosty temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Witam mam pytanie mam przedlifta automat kiera bez manetek i chcę zmienić na kierownicę ściętą i mam możliwość kupienia kiery w dobrej cenie ale z manetkami i moje pytanie co trzeba żeby manetki działały a jak nie to ewentualnie czy można z kierownicy je usunąć tak żeby było dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 W dniu 28.10.2020 o 19:03, barca8585 napisał: Witam mam pytanie mam przedlifta automat kiera bez manetek i chcę zmienić na kierownicę ściętą i mam możliwość kupienia kiery w dobrej cenie ale z manetkami i moje pytanie co trzeba żeby manetki działały a jak nie to ewentualnie czy można z kierownicy je usunąć tak żeby było dobrze Przy zmianie kierownicy z manetkami tylko w Vcds włączyłem tą funkcję i działa. Jednak nie wiem jak jest w przed lifcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 3 minuty temu, KiVash napisał: Przy zmianie kierownicy z manetkami tylko w Vcds włączyłem tą funkcję i działa. Jednak nie wiem jak jest w przed lifcie. oki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Ktoś wie i mógłby podpowiedzieć jak dokonać i na jakie kodowania (najprawdopodobniej zielonego menu) aby odłączyć Aux a aktywować AMI? Pacjent polift z 3g+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 10 minut temu, tomi790 napisał: Ktoś wie i mógłby podpowiedzieć jak dokonać i na jakie kodowania (najprawdopodobniej zielonego menu) aby odłączyć Aux a aktywować AMI? Pacjent polift z 3g+ Wejdź w zielone menu/diagnose/settings/ami_aux i tam wszytsko na tacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 (edytowane) Wlazłem w zielone, odblokowałem ami, zablokowałem aux, zrestartowałem mmi i dalej nie wykrywa pendrive'a Jedyne co, to jest możliwość ładowania telefonu z ami. Ktoś ma jakiś pomysł? Grzegorzu @wrclagunapomożesz Edytowane 3 Listopada 2020 przez tomi790 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Sytuacja jest dziwna. Sprawdziłem kabel ami/usb u kolegi w Q5 (2010 rok, MMI 3G) i dwa pendrivy (fat32, 8gb i 32gb) - ami czyta i jeden i drugi bez problemu. Zrobiłem to samo u siebie i okazuje się, że z tym 8gb nie ma problemu i ami go odczytuje. Z tym drugim 32gb jest problem i nie jest w stanie go odczytać i pokazuje brak podłaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 (edytowane) Pytanko mam hebel z tylu 300mm serie,podejdą same jarzma do zacisku od a6 c7 na 330mm? W sensie ze zostaje mój zacisk z b8 seryjny i do tego tylko jarzmo z c7 pod 330mm Edytowane 3 Listopada 2020 przez Leszczonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 3 minuty temu, Leszczonka napisał: Pytanko mam hebel z tylu 300mm serie,podejdą same jarzma do zacisku od a6 c7 na 330mm? W sensie ze zostaje mój zacisk z b8 seryjny i do tego tylko jarzmo z c7 pod 330mm Zmieniasz zaciski, jarzma i tarcze Klocki sa takie same ale blaszki do jarzm inne 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 16 minut temu, Dev napisał: Zmieniasz zaciski, jarzma i tarcze Klocki sa takie same ale blaszki do jarzm inne Wiem ze tarcze inne i klocki, chodzi mi tylko czy sam zacisk który jest na 300 mm podejdzie pod jarzmo 330mm? ,zmieniłbym tylko jarzmo bo mam opcje z c7 które miało na tyle 330mm,czy zacisk jest inny pod 330mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 W poliftowym liczniku i mmi 3g+ w dieslu jak zmienić komunikat rezerwy na ropę? Pokazuje aby dolać benzynę, w długim kodowaniu licznika nic nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Hej, ktoś wie czy najbogatszy przedliftowy Gateway po światłowodzie 8T0 907 468 AA będzie współpracował z poliftową MMI 3G+? Czy czeka mnie raczej inwestycja w Gatka poliftowego 8R0 907 468 P lub 8R0 907 468 AA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 1 godzinę temu, wolwerin napisał: Hej, ktoś wie czy najbogatszy przedliftowy Gateway po światłowodzie 8T0 907 468 AA będzie współpracował z poliftową MMI 3G+? Czy czeka mnie raczej inwestycja w Gatka poliftowego 8R0 907 468 P lub 8R0 907 468 AA? Każdy będzie wspolprascowal na światłowodzie tylko trzeba go flashowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 10 minut temu, WydRos napisał: Każdy będzie wspolprascowal na światłowodzie tylko trzeba go flashowac Ale rozumiem, że jak założę gatka poliftowego 8R0 907 468 AA to obejdzie się bez flashowania? Mam znajomego co ogarnie mi zdjęcie ochrony ale z flashowaniem nie wiem czy sobie poradzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 10 minut temu, wolwerin napisał: Ale rozumiem, że jak założę gatka poliftowego 8R0 907 468 AA to obejdzie się bez flashowania? Mam znajomego co ogarnie mi zdjęcie ochrony ale z flashowaniem nie wiem czy sobie poradzi. Ten 8T0 tez powinien sobie poradzić z 3g+ bez flesza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 19 minut temu, WydRos napisał: Ten 8T0 tez powinien sobie poradzić z 3g+ bez flesza Właśnie chciałbym aby mi ktoś to potwierdził na 100%. Jestem na etapie wymiany gatka pod uruchomienie Asystenta świateł drogowych. Docelowo w przyszłości będę chciał też wymienić MMI z 3G High na 3g+. Gatka przedliftowego z końcówką AA mogę dostać za 250zł, natomiast poliftowego P lub AA już za 700-900zł. Różnica spora, ale jak wymieniam, to już na takiego co mi obsłuży w przyszłości MMI 3G+. Jak wspominałem nie chciałbym się bawić z flashowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 2 godziny temu, WydRos napisał: Każdy będzie wspolprascowal na światłowodzie tylko trzeba go flashowac Ja mam w przedlift 8T0407468T i założyłem mmi 3g+ i wszystko działa, nie musiałem gateway flashowac 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 Koledzy pytanko. Po wymianie getway na wersji high, nie można przypisać do listy np kamery cofania 6C, nawet po wpisaniu security acces 20103. Jakiś pomysł!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 W dniu 4.11.2020 o 23:02, inhosik napisał: Ja mam w przedlift 8T0407468T i założyłem mmi 3g+ i wszystko działa, nie musiałem gateway flashowac No i super Wychodzi na to, że przedliftowy Gatek obsługuje 3g+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
