B8 TrOOOOp
alvaro
2 minuty temu, Hohe napisał:
Nie musisz zmieniać ramek, wystarczy dołożyć uchwyty.
Ok i trzeba tylko tam ładnie wyciąć ?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak, trzeba wyciąć ładne prostokąty. Uchwyty wchodzą trochę w ramkę i są przykręcane na dwie śrubki. Tylko tym się te ramki różnią.
Tu masz wszystko. Autor pisze i tak też było u mnie, że zaznaczony prostokąt od środka ramki nie pokrywa się z faktycznym miejscem, w którym powinienem być wieszak.
Dzieki
Wie ktoś może czy grill rs5 2018-2019 pasuje od S5 te same lata?
Jeśli mowa o ori z rs5 to nie pasuje do zderzaka S5/S-line musiał byś kupic na styl rs5 w plaster miodu
Edytowane przez egon47
Orientuje się ktoś czy słupki przednie od podsufitki sedan a avant to to samo
To samo
Powiecie mi co to jest za część w której siedzi map sensor?  To jest tylko rozbudowana plastikowa rura łącząca jeden wąż z drugim?
Tam jest tlumik dolotu. Robiąc dolot z kwasu/alu to się wywala i trochę głośniejszy dolot jest.
A jakieś rady, na co uważać przy robieniu takiego orurowania pod nowy ic?
Widze to tak, że kupuje 7 kolanek, 1mb rury, do tego 4 proste silikony i opaski, i spawam TIGiem do kupy. I tyle?
A i jeszcze gniazdo pod mapsensor.
Wejdź sobie na fmic.pl a całkiem możliwe, że gotowy kit tam znajdziesz.
Wez daj chłopakowi spokój z fmic. Ich "gotowe" zestawy są do poprawek  i zawsze oparte na silikonach.  A dobry dolot ma silikony tylko do łączenia stali/alu tam gdzie nie włożysz jednego kawałka pospawanych rur.
Co do pytania, to sam nie zamierzałem się bawić w spawanie dolotu, mam na miejscu chłopaka, który się tym zajmuje. Jeśli dobrze policzyłeś jakie kolanka i ile ich jest potrzebnych, to wszystko wymieniłeś.  Uwazaj na odpowiedni rozmiar opasek. Na silikon np 60 nie założysz opaski np 58-62. Musi być większa.  Sam juz się z tym wkopałem u fmic ?
Gotowe kity widziałem i wg mnie szkoda na to czasu, bo tak jak kolega wyżej napisał - silikon i do poprawek.
Chodzi mi o takie szczególy, jak np brak przetłoczenia na końcu rury, który lepiej trzyma silikon, czy to nie jest problem, albo czy musze gdzieś wkładać łącznik antywibracyjny, czy robić na silikonach fmic czy może jakieś tańsze z innej firmy, czy umiejscowienie mapsensora ma duże znaczenie...
Witam.
Wiecie jak to wymontować? Pojawia mi się kontrolka spalonej żarówki. Zauważyłem, że 3 światło stopu nie świeci. (czasami się zapala, ale nie często)
Podejrzewam, że albo coś nie styka, albo przepalona żarówka.
Jak wymienić żarówki? Czy to jest wymienialne?  Muszę kupić nowe?
Ps. Mile widziany dokładny opis demontażu, wymiany itd
Dzięki.
Edytowane przez NelsonPL
Coś Ci musi na kablu nie stykać, to cała listwa diod, nie żarówek, także ewentualnie pojedyncze mogą sie wypalać.
3 godziny temu, NelsonPL napisał:
Witam.
Dzięki.
Na yt masz filmiki pokazowe albo pozostaje ASO. Powodzenia.
