B8 TrOOOOp
alvaro
Chłopaki z rsnav:
WWW.INDIEGOGO.COM
For 2009~2017 Q5, SQ5 (8R) 2008~2016 A5, S5, RS5(8T), A4, S4, RS4(8R)
Edytowane przez AndyN
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
22 godziny temu, Muskel1 napisał:
Jedyne co znalazłem to w zegarach (17) w adaptacjach kanał 19 jest punkt Funkuhr (zegar radiowy). Ja mam 0 czyli nie mam zegara radiowego, bo go nie mam. Być może jeżeli się go odznaczy przejmie godzine z gps.
W MMI (5F) w kodowaniach jest w Byte 07 zaznaczony Bit 6 (komunikacja godzina/data aktywna).
W zegarach (17) w adaptacjach kanał 19 mam wartość „20” i wtedy na MMI w ustawieniach zegara mam automatyczną synchronizację czasu. Zmieniłem tą wartość na „0” tak, jak u Ciebie i wtedy czas można ustawić według konkretnej strefy czasowej.
VCDS podpowiada, żeby w adaptacjach kanał 19 wpisać wartość od 0 do 50, więc może któraś z tych cyfr odpowiada konkretnie za ustawienie zegara z GPS ? :eusathink:
Mógłbyś sprawdzić, czy jakaś cyfra w adaptacjach kanału 19 pozwala na ustawienie godziny z GPS ?
Widnieje na moim zdjeciu w podpowiedzi, tam ustawiasz tylko czas synchronizacji w minutach od 1-50 min.
witam orientuje się ktoś czy w słonecznikach podsufitki s line są 2 wersje jedna z oświetleniem a druga bez
Jeśli chodzi Ci o czarną podsufitkę, to na pewno są też bez lampek.
tak o czarną  dzięki
Sam takie miałem, zanim dorezałem lampki.
Lampki są tylko jeżeli masz pakiet ambiente, są niezależnym elementem. To nie gra roli czy s-line czy non s-line. Nie wiem skąd ten błędny tok myślenia, że jak s-line to musi mieć wszystko na pokładzie.
Po montażu kamery cofania ori z modułem w b8 polift w 3g+ mam problem. Kamera działa ale za każdym razem po włączeniu wstecznego mam wizualizacje zwykła i recznie muszę zmienić wygląd na kamerę cofania, dolnym lewym przyciskiem. Później po ponownym włączeniu wstecznego znowu muszę to zrobić. Co zrobić aby zapamiętało aby przy wstecznym pokazywało odrazu kamerę?
Napisz co i gdzie zmieniłeś w kodowaniach.
Demontował ktoś klamkę bagażnika w Avancie ?
Odkręciłem dwie śrubki, klamka chodzi luźno, ale nie mogę jej wypchać.
Przerabiał ktoś ten temat i podzieli się jak się z tym uporał ?
W jego miejsce chce podłączyć klamkę z kamerą.
Tam nie ma co trzymać, tylko te dwie śrubki. Może kabel Ci to blokuje?
Kabel odpiąłem.
Może jakieś zatrzaski jeszcze blokują ?
Ale nie ma do nich jak dojść ani zobaczyć.
Ciężko powiedzieć, moją wyjmowałem/wymieniałem już kilka razy i trzymały tylko śrubki.
Może się po prostu przykleiła po paru latach?
Na uszczelce trzyma. Dookoła grifu jest uszczelka i się do karoserii przykleiła. Podważ delikatnie plastikowym klinem za rant i odejdzie.
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Tak to wygląda
Wygląda, jakby haczyło gdzieś obok tej drugiej śrubki.
Wyłamałem zatrzaski w kłamcę i wyszła.
Teraz chciałbym tą żółtą linią, poprowadzić przewód kamery.
Wie ktoś jak to rozebrać ?
https://www.dropbox.com/s/kh21ptq192zt7sl/20210325_172823.jpg?dl=0
