B8 TrOOOOp
alvaro
59 minut temu, Kooga napisał:
Cześć, jest opcja sprawdzenia głośników w vcds? Chodzi mi o to żeby sprawdzić czy wszystkie poprawnie grają
Czy ładnie grają to nie wiem, ale czy w ogóle grają to jest. Ale nie pamiętam gdzie.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Diagnoza glosnikow jest tylko w pojazdach wyposazonych w radio. W modelach z MMi nie ma mozliwosci diagnozy.
Mam problem z licznikiem w b8. W przedlift założyłem licznik poliftowy i po wymianie licznik nie widzi temperatury silnika, ochrona komponentu ściągniętą. Myślałem że walnięty licznik, założyłem dwa inne jeszcze i to samo. W przedlift ori liczniku wszystko jest ok. Wymienialem kilka razy w innych b8 i nie było z tym problemu. Co może być powodem? Może w gateway za stary soft? Info o temperaturze idzie do licznika chyba po linii can
A widzisz, to nie wiedziałem. Ja mam tylko concerta niestety.
W concert działa właśnie diagnoza. Nie wiem dokładnie, czy da się z poziomu vcds uruchomić manualnie diagnozę ale jak wypniesz jeden głośnik, w radiu będziesz miał zapisany błąd tego głośnika.
W dniu 7.04.2021 o 20:29, barca8585 napisał:
wie ktoś jak zdemontować te ramki bo chce wymienić na te z uchwytem pod roletkę
Musisz boczek zdemontować i ściągasz ramkę od przedniej strony albo tylnej. Ramka jest wciskana w uszczelkę, trochę ciężko się wkłada na miejsce ale można delikatnie przesmarować lubrykantem do oringow etc.
Czyli nie idzie sprawdzic w vcds w 3g+?
Cos ostatnio po stronie kierowcy jest ciszej i nie wiem czego to przyczyna, lub to moze ja juz ogluchlem :facepalm:
Przeciągnąłem kabel od kamery z tytułu.
Trochę podniosłem tylne siedzenie i oparcie.
Teraz w tych miejscach siedzenie i oparcie luźno się trzymają:
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Jak to spowrotem "wpiąć" aby było tak luźno nie trzymało?
Na dole siedziska są metalowe zaczepy, które wchodzą w plastikowe  zaczepy (takie koszyki). Albo nie trafiłeś dobrze tymi metalowymi zaczepami albo w tym plastikowym koszyku urwałeś mocowanie.
Obstawiam te plastiki do wymiany. To raczej jednorazówki.
Powoli planuje wymianę klocków i tarcz (przód)
Jakie są rozmiary w B8? Co możecie polecić?:cygaro:
Rozmiary są uzależnione od danego modelu/silnika.
Na wlepce masz podane kody wyposażenia jakiej wielkości masz tarcze i po nich możesz dobrać.
Przepraszam, ale chyba w ASO to wiedzą takie rzeczy, oczywiście jak nikt przed Tobą nie modził bo w tym przypadku mogą się pomylić? :wink:
Ściągał ktoś boczki bagażnika w sedanie? Konkretnie chodzi mi o prawą strone (pasażer). Szukałem, ale same info odnośnie avantów
Czyli gdzie dokładnie?:hi:
Zrobiło się ciepło, czas na montaż nakładek na pedały. :cygaro:
Dokładnie tych jak na zdjęciu.
Jak się za to zabrać?
Mile widziany opis montażu.:dance2:
Podgrzej suszarką nakładki, gumka zrobi się miękka i łatwiej jest zamontować.
Siema ekipa,
Mam pytanie jakie seryjnie koła wchodziły do s4 b8 avant, chodzi o 19 cali ?
19/9cali i na to opona 255/35 jest git ? I czy ewentualnie 19/8,5 cala 245/35 dały by radę ?
