hdyexy 3 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Wieliczka lub okolice poratuje ktoś VCDSem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beczka 6 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Panowie zmieniał ktoś z was może gałkę z przyciskiem z boku na taka z przyciskiem z przodu z s4 lub rs4 ( zdjęcia w załączniku ) Podpowiedzielibyscie jak to najlepiej zrobić jakieś rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Zerknij na YT jest filmik instruktażowy. Podgrzewasz i przekrecasz plastik o 90 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 witam potrzebuje spolszczyć navi i wgrać mapy ktoś pomorze jestem z dolnego śląska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Znam porządną firmę co się tym zajmuje. Jest z Mysłowic. (koszt 700-800zł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 (edytowane) 14 godzin temu, barca8585 napisał: witam potrzebuje spolszczyć navi i wgrać mapy ktoś pomorze jestem z dolnego śląska @kaju Vag-instal https://www.facebook.com/Vag-Instal-105045717664288/ Edytowane 13 Maja 2021 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 41 minut temu, george napisał: @kaju Vag-instal https://www.facebook.com/Vag-Instal-105045717664288/ Zapraszam, jeśli jesteś z Legnicy, to mogę Cie podesłać do kogoś bliżej Ciebie, bo do mnie masz 140km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 9 godzin temu, kaju napisał: Zapraszam, jeśli jesteś z Legnicy, to mogę Cie podesłać do kogoś bliżej Ciebie, bo do mnie masz 140km. ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Ma ktoś bagnet oleju w CCPMA/CPMB i mógłby zmierzyć jego długość od nasady do końca? Albo bagnet serwisowy i jego długość dla tego typu silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 10 godzin temu, AndyN napisał: Ma ktoś bagnet oleju w CCPMA/CPMB i mógłby zmierzyć jego długość od nasady do końca? Albo bagnet serwisowy i jego długość dla tego typu silnika? na priv ci podesle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Hejo, jest mi w stanie ktoś napisać co steruje ładowaniem w zapalniczce ? Chciałem przerobić lądowanie po Stałym plusie bez zapłonu. Sprawdziłem zasilanie pod którym jest bezpiecznik gniazd i wskazuje stały plus bez zapłonu ?? w przedlifcie zapalniczki są na oddzielnych bezpiecznikach i plusie po stacacyjce a w polifcie jeden bezpiecznik na wszystkie gniazdka i do tego plus bez stacyjki... o co kaman ? W takim razie czy Gateway ogarnia załączenie zapalniczek po stacyjce ? Jakieś kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 (edytowane) W dniu 16.05.2021 o 21:10, Norbas napisał: Hejo, jest mi w stanie ktoś napisać co steruje ładowaniem w zapalniczce ? Chciałem przerobić lądowanie po Stałym plusie bez zapłonu. Sprawdziłem zasilanie pod którym jest bezpiecznik gniazd i wskazuje stały plus bez zapłonu ?? w przedlifcie zapalniczki są na oddzielnych bezpiecznikach i plusie po stacacyjce a w polifcie jeden bezpiecznik na wszystkie gniazdka i do tego plus bez stacyjki... o co kaman ? W takim razie czy Gateway ogarnia załączenie zapalniczek po stacyjce ? Jakieś kodowanie ? Też próbuje rozkminić co w polifcie wymyślili... Edytowane 19 Maja 2021 przez Cheeroki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 4 godziny temu, Cheeroki napisał: Też próbuje rozkminić co w polifcie wymyślili... Ja już wiem trochę pomierzyłem, posprawdzałem w kablach itd. przed lift ma każdą wtyczkę na oddzielnym bezpieczniki i sterowanie plusem po przekręceniu zapłonu. Wystarczy przepiąć pin pożądanej wtyczki pod stały plus i po kłopocie. W polifcie utrudnili życie. Bezpiecznik jest jeden pod wszystkie wtyki i dodatkowo caly czas jest na stałym plusie. Mimo tego nie chodzi gdyż idąc po kablach jest rozejście do przekaźnika, który reguluje przepływem prądu zaraz po załączeniu stacyjki. Zapłon off to przekaźnik odcina plus. Można wyciągnąć przekaźnik i zmostkowac na stałe przejęcie ale według mnie to ostateczność i wole mieć ori tak jak jest. Można zastosować przekaźnik hella który opóźnia rozliczenie przekaźnika ale znalazłem tylko taki do max 15min. Ogólnie odcięcie calego zasilania w polifcie następuje po 15 min. W wolnej chwili będę musiał pogrzebać w zielonym menu i zobaczyć czy nie da się opóźnić czasu odcięcia przekaźników ?? Ogólnie to raczej słabo bo ten przekaźnik jest podpięty pod większość wyposażenia. Można by jeszcze na upartego zrobić obejście i zapiać bezpiecznik bezpośrednio pod aku z dodatkowym bezpiecznikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 10 godzin temu, Norbas napisał: Ja już wiem trochę pomierzyłem, posprawdzałem w kablach itd. przed lift ma każdą wtyczkę na oddzielnym bezpieczniki i sterowanie plusem po przekręceniu zapłonu. Wystarczy przepiąć pin pożądanej wtyczki pod stały plus i po kłopocie. W polifcie utrudnili życie. Bezpiecznik jest jeden pod wszystkie wtyki i dodatkowo caly czas jest na stałym plusie. Mimo tego nie chodzi gdyż idąc po kablach jest rozejście do przekaźnika, który reguluje przepływem prądu zaraz po załączeniu stacyjki. Zapłon off to przekaźnik odcina plus. Można wyciągnąć przekaźnik i zmostkowac na stałe przejęcie ale według mnie to ostateczność i wole mieć ori tak jak jest. Można zastosować przekaźnik hella który opóźnia rozliczenie przekaźnika ale znalazłem tylko taki do max 15min. Ogólnie odcięcie calego zasilania w polifcie następuje po 15 min. W wolnej chwili będę musiał pogrzebać w zielonym menu i zobaczyć czy nie da się opóźnić czasu odcięcia przekaźników ?? Ogólnie to raczej słabo bo ten przekaźnik jest podpięty pod większość wyposażenia. Można by jeszcze na upartego zrobić obejście i zapiać bezpiecznik bezpośrednio pod aku z dodatkowym bezpiecznikiem No to ułatwili W istocie jeśli jeden przekaźnik odpowiada za odcięcie zasilania w elektronice to bym go nie dotykał a dał tak jak piszesz na oddzielnym bezpieczniku do stałego plusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Czesc, nie dmucha mi zimne powietrze, czy ten blad moze byc za to odpowiedzialny? Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Komponent: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 0113.06.080307 Kodowanie: 34100000 Kod serwisu: WSC 34255 497 88753 VCID: 70EF65C7A3A31A06FA-8024 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka ch³odniczego (G395) 008 - Niezrozumia³y sygna³ Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 32 Przebieg: 260556 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2021.05.20 Czas: 17:43:30 Ramka zamro¿ona: Temperatura: 36.0*C 00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 32 Przebieg: 260556 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2021.05.20 Czas: 17:43:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H22 0253 Weryfikacja: 05022001 Numer seryjny: 00000000154696 Kodowanie: 2600D0914334AF010001000300001D0D4F1C270800010101000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 306FA5C763235A06BA-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 090608 H06 0060 Numer seryjny: SWFBIE 0001281 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10146801 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AN HW: 8K0 941 531 AN Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000002005091821 Znaleziono 1 b³¹d: 00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka ch³odniczego (G395) 014 - wadliwy Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101110 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 32 Przebieg: 260556 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2021.05.20 Czas: 17:43:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 (edytowane) Tak, ten czujnik musi być sprawny i podawać poprawne wartości. Edytowane 20 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 21 godzin temu, Cheeroki napisał: No to ułatwili W istocie jeśli jeden przekaźnik odpowiada za odcięcie zasilania w elektronice to bym go nie dotykał a dał tak jak piszesz na oddzielnym bezpieczniku do stałego plusa. W sumie ja to potrzebuje tylko do ładowania tel wiec podłączę się pod AMI i wstawię złącze USB lub iPhone w podłokietnik. Zmienię ustawienie standby delay w zielonym menu na 30 min i starczy AMI dział i ładuje tel zawsze jak MMI jest włączone wiec będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 czy boczki z A5 sportback są dokładnie takie same jak w A4 B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Inne. a czym się różnią, wiesz może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
