B8 TrOOOOp
alvaro
2 godziny temu, Hohe napisał:
O widzisz. Podrzuć jakiegoś linka do przykładowej aukcji.
Widzę że i już chinolki trochę podnieśli ale dalej jest opłacalne bo ok 7 dyszek na 2 drzwi komplet np tu :
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Kupione. Zobaczymy czy zabangla. Dzięki. ?
na 100%. W tych zamkach tylko jeden silniczek robi takie problemy ale już nie pamiętam który dlatego lepiej zmienić od razu dwa . Kilka razy brałem komplet ,zmieniałem i po problemie.
Czesc, potrzebuje wymienic dmuchawe nawiewu. Kupowal ktos jakies zamienniki i czy sie sprawdzaja?
Emka.
Panowie ma ktoś kodowanie  A4 B8 na żarówkach z tyłu - moduł 46 (z końcówką DP) od kanału 181 do 204 ?
Jaka żarówka jest w B8? (światła dzienne mijania.)
Właśnie mi padła z lewej strony.:palacz:
Edytowane przez NelsonPL
Dzienne to masz pasek led, natomiast mijania xenon D3S - przynajmniej według tego zdjęcia co podałeś.
Jak wymienić tą żarówkę? Czy jest konieczny demontaż całej lampy żeby się do niej dostać?
Jaki koszt takich żarówek? Czy wystarczy kupić jedną czy lepiej wymienić dwie?
Wymienia się parami,trzeba odkręcić osłonę z przodu oraz lampę. Po tym trzeba światła ustawić ponownie.
Edytowane przez pila24
Nic nie trzeba ustawiać. Wyjmujesz lampę, potem wsuwasz do końca jak było i jest ok. Piętnaście minut roboty.
Lampy dobrze jest ustawić po demontażu bo nigdy nie siądzie tak jak była.
To nie są żarówki tylko palniki (lampy wyładowcze, łuk elektryczny powstały po podaniu wysokiego napięcia między dwoma elektrodami).
Najlepiej wymienić obie gdyż będzie widoczna różnica między starym a nowym palnikiem.
Przy wymianie należy pamiętać, że na palniki podawane jest wysokie napięcie (rzędu 20.000 Volt) do zapalenia łuku. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Dlatego powinno się w czasie wymiany palników odłączyć aku. Większość osób tego nie czyni. W każdym razie kluczyk nie może być w stacyjce (zapłon wyłączony), oraz przełącznik świateł w pozycji "zero".
Palniki kupisz na Allegro. Jak chcesz poprawić znacznie widoczność to polecam nieco droższe Osram Cool Blue Intense D3S (Osram CBI D3S).
Jeśli jest kluczyk nie w stacyjce i światła w pozycji ,,0,, czyli wyłączone. Czy konieczne jest odpinanie akumulatora  przy wymianie tej żarówki?
5 minut temu, NelsonPL napisał:
Jeśli jest kluczyk nie w stacyjce i światła w pozycji ,,0,, czyli wyłączone. Czy konieczne jest odpinanie aku...?
Musisz sam zadecydować. To Twoje życie i zdrowie. Jeżeli chcesz na  100% wykluczyć niebezpieczeństwo porażenia to tak, należy aku odpiąć. Ja nigdy nie odpinałem ale uważam, że zawsze należy o tym poinformować.
Nie ma szans na wymianę tej lewej żarówki bez zdejmowania lampy?
Mam małe zwinne ręce... :)
W polifcie stronę kierowcy wymieniałem bez wyciągania lampy. Otwórz maskę i zobacz czy masz swobodne dojście do tego dekielka jak na filmiku.
Jakieś jeszcze wskazówki przy wymianie tej żarówki?
Pamiętaj aby nie dotykać szklanej kolby palcami oraz aby gdzieś nie uderzyć tą szklaną kobą. W kolbie znajduje się mieszanka gazów pod ciśnieniem ok. 20 Bar.
