george 216 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 54 minuty temu, Hohe napisał: Panowie, licznik w moim kamperze VW ma taki ficzer, że przy pierwszych 2/3 zbiornika wskazówka paliwa pokazuje full a dopiero ostatnia 1/3 leci w szybkim tempie. Da się to jakoś przekodować? Zawsze tak było? Może płytka pływaka odmawia współpracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Odkąd go mam, to zawsze. To jest taki minibus zrobiony z Transportera, więc możliwe że zbiornik nie jest ori. Może to ma znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 24 Października 2021 przez Hohe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 2 godziny temu, Hohe napisał: To jest taki minibus zrobiony z Transportera, więc możliwe że zbiornik nie jest ori. Może to ma znaczenie? Musiałbyś mieć zakodowany zbiornik tak jak to było w dawcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 (edytowane) w B8 Jako że stałem się też posiadaczem to mam kilka pytań: - czy kolor graphite w Rotorach i Pompeyach to ten sam kolor - L8AU ? - potrzebowałbym numery OEM do polifta dla aluminiowej podstopnicy i grilla SLINE z czarną ramką - któryś z użytkowników przerabiał temat Rotorów o różnych parametrach w B8 - potrzebowałbym namiar na temat/osobę Z góry dzięki za odpowiedzi Edytowane 24 Października 2021 przez Dibo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 11 godzin temu, Dibo napisał: w B8 Jako że stałem się też posiadaczem to mam kilka pytań: - czy kolor graphite w Rotorach i Pompeyach to ten sam kolor - L8AU ? - potrzebowałbym numery OEM do polifta dla aluminiowej podstopnicy i grilla SLINE z czarną ramką - któryś z użytkowników przerabiał temat Rotorów o różnych parametrach w B8 - potrzebowałbym namiar na temat/osobę Z góry dzięki za odpowiedzi Rotory tylko w rozmiarze r19 o parametrach 9j et33 z oponą 245/35/19 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 26 minut temu, szafa napisał: Rotory tylko w rozmiarze r19 o parametrach 9j et33 z oponą 245/35/19 Dobrze gada, polać mu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 (edytowane) Skoro Panowie przy felgach to podpytam. Zawias Eibach Prokit -35/-30, którą opcję wybrać: 19"x8.5 ET40 19"x8.5 ET30 Chciałbym, żeby było możliwie jak najszerzej, ale bez przycierek Edytowane 25 Października 2021 przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 11 minut temu, R4xx napisał: Skoro Panowie przy felgach to podpytam. Zawias Eibach Prokit -35/-30, którą opcję wybrać: 19"x8.5 ET40 19"x8.5 ET30 Chciałbym, żeby było możliwie jak najszerzej, ale bez przycierek Jak wyżej 19x9 et33 z oponą 245/35/19, miałem na dużo większym obniżeniu i tylko z przodu trzeba było lekko sklepać wewnętrzny rant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 2 godziny temu, Dev napisał: Dobrze gada, polać mu Powiem Wam, że ja mam 235/40/19 z 9x19 et33 i przy 4 osobach na pokladzie i wypchanym bagażnikiem potrafiły opony przytrzeć o błotnik na dobiciu (a kąt pochylenia koła miałem prawie 3stopnie więc góra bardziej schowana niż normalnie być powinna). 245/35 ma mniejszą o 16mm średnicę - to załatwia problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 (edytowane) 2 godziny temu, szafa napisał: Jak wyżej 19x9 et33 z oponą 245/35/19, miałem na dużo większym obniżeniu i tylko z przodu trzeba było lekko sklepać wewnętrzny rant. Czyli przy 8.5 ET30 powinno dobrze siąść (może bez klepania rantów). Edytowane 25 Października 2021 przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 27 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2021 W dniu 25.10.2021 o 06:50, szafa napisał: Rotory tylko w rozmiarze r19 o parametrach 9j et33 z oponą 245/35/19 Chyba chciałeś napisać 20` 9J ET26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Pany, ile można zawołać za oryginalnego VCDS od Adako, kupiony w 2013? Przesiadłem się na nowsze auto, a tam ten kabelek za dużo nie może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 (edytowane) Jaka wersja? Hex+Can-Usb? Nowy kosztuje 260€ więc pewnie połowę za używkę nie jest wygórowane. Problem tylko w tym, że ta wersja jest tylko do max. 2015 rocznika. Do nowszych musisz mieć wersję V2 więc potencjalny kupiec nie może mieć nowszego auta. Rynek jest zawalony klonami i w PL będzie ciężko znaleźć kupca na oryginalnego VCDSa, bo z tego co ja tu na forum widzę, w skanach wrzucanych przez użytkowników to nawet warsztaty na klonach jadą. Zamiast zainwestować w narzędzie. VCDS HEX+CAN-USB USB-Kabel 1,5 m, Bulk - PCI Shop, 261,18 € SHOP.PCI-DIAGNOSETECHNIK.DE Bei diesem Artikel handelt es sich um ein in der Qualität geprüftes und... Edytowane 28 Października 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Panowie jakie macie spalanie w setupie 2.0TDI (ja mam akurat CGLC) quattro i S-tronic? Jakoś nie mogę zejść poniżej 8l średnio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 5 minut temu, Wandej napisał: Panowie jakie macie spalanie w setupie 2.0TDI (ja mam akurat CGLC) quattro i S-tronic? Jakoś nie mogę zejść poniżej 8l średnio Ja miałem allroada 2.0 tdi CAHA manual i też spalał 8 litrów Q5 3.0 tdi CCWA paliła tylko 2 litry więcej (10 l) a różnica w jeździe bez porównania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Jaka wersja? Hex+Can-Usb? Nowy kosztuje 260€ więc pewnie połowę za używkę nie jest wygórowane. Problem tylko w tym, że ta wersja jest tylko do max. 2015 rocznika. Do nowszych musisz mieć wersję V2 więc potencjalny kupiec nie może mieć nowszego auta. Rynek jest zawalony klonami i w PL będzie ciężko znaleźć kupca na oryginalnego VCDSa, bo z tego co ja tu na forum widzę, w skanach wrzucanych przez użytkowników to nawet warsztaty na klonach jadą. Zamiast zainwestować w narzędzie. VCDS HEX+CAN-USB USB-Kabel 1,5 m, Bulk - PCI Shop, 261,18 € SHOP.PCI-DIAGNOSETECHNIK.DE Bei diesem Artikel handelt es sich um ein in der Qualität geprüftes und... Bez przesady jak coś działa za połowę ceny to po co przepłacać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 4 minuty temu, marky2552 napisał: Bez przesady jak coś działa za połowę ceny to po co przepłacać ? Po to bo ktoś to wymyślił, stworzył i wyprodukował. Wszystko inne to piractwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: Panowie jakie macie spalanie w setupie 2.0TDI (ja mam akurat CGLC) quattro i S-tronic? Jakoś nie mogę zejść poniżej 8l średnio Program sobie zrób, już Ci pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbi 0 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: Panowie jakie macie spalanie w setupie 2.0TDI (ja mam akurat CGLC) quattro i S-tronic? Jakoś nie mogę zejść poniżej 8l średnio 2.0 tdi CAGA pali mi srednio 6 litrow. Jak wjade do miasta to około 7-7.5l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
