[ALL B7] Dysza webasto jak wyczyścić bo zatkana
strus27
A co sie dzialo w webastem byly jakies bledy ? czy tylko tak profilaktycznie piec zostal czyszczony a przy okazji dysza :mysli:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
brak wytwarzania płomienia tak pisze na komputerze webasto nie było czyszczone poprostu w zeszłym roku przestało działać zjeździłem sie po różnych mechanikach wymieniłem świece na nową bo miało być to teraz sterownik bo miało byc to a teraz sam doszłem do tego że wszystko chula ale nie podaje ropki na świece bo jest suchuteńka więc chciałem przedmuchać ciśnieniem powietrza ale się nie przebiłem
O ta czesc popytaj w servisie VOLVO bo jest o wiele tansza :) NA ALLEGRO trzeba poszukac po czesciach EBERSPACHER NORDIC .
Jak zlokalizowac ta dysze bo mi tez sie na zalacza choc nie sprawdzalem swiecy ale znowu czy placic za swiece skoro tez nie mam pewnosci czy to ona.
Co radzicie bo pompa wody pracuje i sterownik zaskakuje i nic sie poza tym nie dzieje.
Sprawdz najpierw bledy :) Jezeli sa to nie odpalisz webasta
Nie podlacze sie do kompa auta i webasta bo nie jest oryginalem.
Tak zkwitowali to Panowie z serwisu webasta jak u nich bylem rok temu jak padla mi pompka wody.
Wiec lipa i bledow nie odczytam.
Co teraz? :)
Fotke wkleje jutro ale to na 100% ardic bo w zeszlym roku bylem u fachowcow w KRakowie i wymienili mi pompkę i smigalo wszystko jak nalezy.
A teraz slysze ze pompka sie zalacza i pracuje i reszta tak jak by cos chciała zrobić ale nie moze z jakiegoś powodu.
Witam koledzy u siebie mam problem z webasto tego typu że gdy chce uruchomić za pomocą pilota czy też poprzez ustawienie w fis to webasto prubuje startować lecz tak jak by nie miało sili bo słychać cykanie pompy itp ale gdy słychać jak by jakiś wiatrak czy dmuchawę powietrza to nie ma siły się rozpędzić i staje i wyłącza się wbasto co mogę z tym zrobić świece sprawdzałem i jest sprawna dodam że kiedy przy ponad 2 godzinnej zabawie włączania i wyłączania w końcu ruszylo i chodziło przez kilka dni i znów przestało. Proszę o pomoc
