przem8 778 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 20 godzin temu, gsekulski napisał: Witam. A ja mam pytanko. Czy np za moco dokręcania pokrywa zaworow może mieć wpływ na głośna prace łańcucha napinacza? Szczególnie na zimnym silniku? Nie. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsekulski 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory84 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 I po robocie ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djgrzybu 0 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Wymieniłem dzisiaj uszczelke pokrywy w moim silniku bfb i mam trochę dziwne pytanie. Przy czyszczeniu silnika zdjalem sobie takie dwie małe pokrywki walka silnika i dopiero jak już miałem wszystko poskladane to zorientowałem się że zapomniałem je włożyć spowrotem :/ pytanie do czego one służą i czy są konieczne żeby tam były? Edytowane 7 Lipca 2017 przez djgrzybu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Żeby nie chlapało olejem jak odkręcisz korek wlewu oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djgrzybu 0 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Aaa dzięki bardzo raczej nie zamierzam odkrecac korka przy uruchomionym silniku także narazie nic nie ruszam dopóki nie zacznie się pocic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 Ja przejeździłem 5 lat bez tych pokryw bo ktos kiedyś zapomniał założyć i żadnych problemów nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 To lepiej nie uzupełniajcie ubytków oleju na ciepłym silniku bo jeszcze Wam wałek strzeli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Dzis byłem w ASO VW w Toruniu koszt uszczelki 172zl, szczena opadła , ale mam nadzieje ze za cena idzie jakość w serwisie powiedzieli ze oni sylikonują cala powierzchnie ze względu na odkształcenia pokrywy zaworów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bragga30 0 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 (edytowane) Witam mam problem odnośnie wycieku oleju za 1 razem wymieniłem uszczelkę pod pokrywa zaworow niestety cieklo i zalalo rozrusznik. Tydzień temu wymiana rozrusznika i uszczelki i dalej cieknie . Zbiera się olej z tylu silnika , koło śruby po lewej poniżej jest taki rowek (zalamanie)i tam się zbiera olej .Proszę o pomoc Edytowane 11 Listopada 2018 przez Bragga30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Dawałeś trochę silikonu w te załamania? Może też cieknie spod uszczelki napinacza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bragga30 0 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Niewiem czy mechanik dał w te załamania, a uszczelka napinacza była wymieniana za pierwszym razem jak okazało się że po wymianie uszczelki pokrywy dalej cieknie. Pozniej to już zaniedbanie z mojej strony aż do momentu kiedy zalalo rozrusznik nie chce zeby sytuacja się powtórzyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Czy to kwalifikuje się do wymiany uszczelki pokrywy? W ciągu dwóch tygodni wylało mi 3 litry oleju i prawdopodobnie z tego powodu. Nie wiem, czy wymieniać też uszczelkę napinacza? Dlaczego też tu przy kolektorze wydechowym mam tak rozchlapane? Edytowane 22 Listopada 2018 przez Userr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Uszczelka do wymiany. Ale raczej te 3l oleju to uciekły gdzieś indziej. Najpierw bym umył ten silnik i zobaczył gdzie wycieka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Zauważyłem też olej na rozrządzie. Jak widać na zdjęciu jest uszczelka na górnym łączeniu i tam się poci, ale niżej także jest łączenie (obok śruby trzymającej czujnik) bez uszczelki i wydaje mi się, że tamtędy leci więcej oleju. Można to jakoś uszczelnić? Fabrycznie tam nie ma uszczelki. Zdjęcie nie moje, przykładowe z internetu. Edytowane 26 Listopada 2018 przez Userr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak93 10 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Pod pokrywką z czujnikiem jest uszczelniacz i możliwe że to on puszcza olej, najlepiej jest je wymienić przy okazji wymiany rozrządu, koszt niewielki. Edytowane 29 Listopada 2018 przez strazak93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) DELETE. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez Userr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 W sierpniu wymieniałem rozrząd. W listopadzie wyciekło na niego trochę oleju z pod pokrywy zaworów. Po likwidacji usterki umyłem go płynem do silników i spłukałem wodą. Nie zrobiłem na nim nawet 2 tysięcy km. Czy pasek nadaje się do wymiany? Na pasku nie zauważyłem śladów oleju, bardziej na plastikowej osłonie oraz wałkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Jeżeli nie był zalany mocno olejem i masz w bardzo dobrym stanie napinacz to nie powinno raczej nic się dziać ale dla pewności co jakiś czas możesz zajrzeć pod osłonę.Chodzi o to żeby pasek nie był nasycony olejem i żeby przy ostrzejszej jeździe Ci nie przeskoczył,ale to powinieneś widzieć po kołach rozrządu czy nie są tłuste.Dla pewności możesz włożyć jakiś kawałek papieru np.przed koło wałka pod pasek i obrócić ręcznie silnikiem,jak będzie z paska wyciskać się olej to kartka będzie uwalona, wtedy pasek na pewno do wymiany. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Mam pytanie czy dawac silikon pod i nad uszczelke oraz jakim schematem odkrecac potywe oraz ja dokrecac, pomozecie? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
