Jakie wycieraczki do A4 B6 B7
luklago
nie polecam wycieraczek z tym zapieciem bo po pierwsze wycieraczki są drogie bo komplet przód, tył to ok 100 zł. i w zime zamarzają trzeba je robierać i smarować.
http://vfhost.home.pl/mobilem/pub/vw_audi/t/mocowanie%20wycieraczki%20a4/host3%20le.jpg
Bzdury.
Do niedawna miałem takie ori i nic się nie działo z nimi.
Wymieniałem tylko gumki w piórach i hulało jak ta lala.
Panowie prosiłbym o radę...
W czerwcu ub. roku kupiłem u dzika wycieraczki Boscha na przód, w cenie 59zł
http://www.motoakces.pl/wycieraczki-vw-bora-bosch-twin-spoiler-533s-530-475-mm.html
Nie jestem z nich zadowolony, ponieważ powiedźmy po 2 miesiącach zaczęło maziać pióro kierowcy, a zaraz po nim też pasażera...
Co radzicie teraz kupić ?
1. Oryginalne pióra stelażowe Audi
2. Oryginalne ramiona do piór płaskich + pióra bez stelażowe(płaskie) Audi
Po co pytasz? Chyba proste że 2 opcja najlepsza. Wszystko nowe sprawne i dociska jak trzeba.Sam tak zrobiłem po wojnie z ori i tylko 2 razy drożej mnie kuźwa wyszło przez głupotę.
To mówisz że jak założe nowe oryginalne same wycieraczki to też mogę się zawieść ?
Wszystko co ma jakieś przeguby na nich zamarza.
Teraz mi wisi czy lato czy zima wyciera jak trzeba.
Chyba że są do twoich ramion bezprzegubowe wycieraczki.
A te u Ciebie nie pasują
http://wycieraczki.info.pl/2013/05/17/plaskie-wycieraczki-audi-a3-8l-komplet-przod-tyl/
Polecam firmę Kamoka nadają się, po prostu idealne a w dodatku para 50 zł.
Znalazłem wycieraczki Aero pod mocowanie 2001 - 2002
http://tomas-tuning.com/race-audi-a4-2001-2003-wycieraczki-do-szyb-o_l_452.html
Oczywiście A4 B6.
Oczywiście A4 B6.
O nich właśnie mowa kolego w tym temacie.
Mam takie i się ostatnio kilka postów wyżej wypowiadałem.
Oczywiście A4 B6.
Panowie Oświeci mnie ktoś czym różnią się pióra płaskie stelażowe od bez stelażowych. I posiadam chyba inne mocowanie niż aero i mam wrażenie że wycieraczkę mam ok tylko słabo dociska od strony kierowcy.
W zimę przeguby zamarzaja i masakra.Aero ma gdzieś zimę i jest lżejsze.
Swoją drogą u kumpla ramię dochodziło do ogranicznika i nie wycieralo dobrze szyby.Po spilowaniu papierem sciernym jest git.
Panowie mam pytanie, czy jest jakaś różnica między ramionami aero b6 od b7? Generalnie mam stary typ i niestety porysowały mi szybę od strony kierowcy. Chce zmienić na taki typ http://allegro.pl/oryg-zestaw-ramiona-piora-aero-audi-a4-b6-01-05r-i5062084620.htmlDobrę będą? Pytam, bo gdzieś wyczytalem, że ramiona z B7 są bardziej odporne na odpryski etc.
Ktoś coś?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ktoś coś?
To jest to samo tzn. Ramiona i pióra niczym się nie różnią od tych w b7
Witam !
Tata na schrocie w Niemczech kupił mi ramiona o takich numerach:
4B1 995 408 D
4B1 995 407 D
niestety nie jest mi w stanie powiedzieć czy odkręcał to z A6 czy z A4 ...
Może ktoś pomoże czy podpasuje mi to pod moje A4B6 ??
Najlepiej to w b6 wymienic przod i tyl na aero. Umnie roznica byla kolosalna. wymienialem cały komplet. koszt wszystkiego na przod 200 zl ale roznica na duzy + . Nikt nie powinien załowac 200 zł na bezpieczenstwie.
Teraz trochę więcej. Ale wszyscy chwalą wiec czas się zaopatrzyć :-)
A jakie pióra stosujesz podczas wymiany ori czy valeo bosch?
U siebie kupuje valeo, są bardzo dobre, ciche, nie haczą nie robią smug na szybie
