Jakie wycieraczki do A4 B6 B7
luklago
Po przejściach z różnymi typami i firmami, wróciłem do Valeo x-tream. Nie wiem jak u was koledzy ale u mnie ba tle Bosch, Oximo czy nieszczęsne Visee to valeo najlepiej zbiera.
Tapnięte z iPhone
Mały of top. 101 napraw na czele z Grzesiem zaprezentowali urządzenie pod nazwą "regenerator wycieraczek" lub "zbierak" zależy gdzie się kupuje. Koszt około 50zł i można nawet 1mn gumy z pióra ściągnąć wyrównując. Efekt powalający, trzy razy obejrzałem przecierając oczy ze zdumienia. Jeśli guma ma około 10mm to przy ścięciu grzbietu o 1mn wyrównując powierzchnie możemy pobawić się tak do 5razy. Chyba nie musze pisać o oszczędności. Jest tylko mały kłopot, nie bardzo wiem gdzie to dostać. W poszukiwaniu portali nie natrafiłem na owe cudo.
Powiedzcie jakie polecacie pióra na przód a jakie pióro na tył ?
Bo nie ukrywam że zaczynają mi powoli wydawać dziwne dźwięki.
Czy te valeo będą w porządku ?
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-xtrm-audi-a4-b6-b7-a6-c5-vm302-i6621551551.html
Edytowane przez bird71
No właśnie kupiłem je w dobrej kasie bo za 8 dych. Myślałem że będą dobre bo tyle się o nich mówi a tu lipa . Kierowcy jako tako zmiata a pasażera jak nie przepuszcza to chroboli.  Po małym wyginaniu pióra trochę się poprawiło ale powiem tak : więcej ich nie kupię bo za taką kasę to mam inne 2 komplety które będą tak samo zmiatać.  Przereklamowane i tyle.
Oczywiście wybór należy do Ciebie.
Edytowane przez jacek70
Trzeba częściej wymieniać bo się odkształcają jak stoją długi czas w jednej pozycji.
Ja przed dłuższą podróżą dzień wcześniej przekładam je by potem nie pierdziały na szybie, choć nie zawsze to działa.
Ja kupuje tanie pióra stelażowe za kilkanaście złotych  na wymiar jak ori i przekładam same gumki.
Jestem zadowolony.
Nie polecam kupować samych gumek, są za wysokie i tłuką się strasznie po szybie podczas zmiany kierunku wycierania.
Potwierdzam... Kupiłem tez Valeo Silencio XTRM w kwietniu i w sumie po 4 miesiącach była już katastrofa... Od początku już lekko mazały obydwie...
Ja polecam Denso, brałem od dzika, żadnych dźwięków nie wydają. Zbierają dobrze ale nie idealnie, ale to już chyba bardziej wina szyby, po której widać że już 300k km przejeździła :grin:
No ale przylegać to powinny do każdej szyby , a u mnie widać że pośrodku nie dolegają.
Problem jest jeszcze w mocowaniu.  Niby ramiona mam aero  a dostać z odpowiednim mocowaniem cieżko.
Mam E typ.
Mi przylega ładnie, w jednym miejscu zawsze zostaje tylko taka jakby "rysa" nieściągniętej wody, na poprzednich było to samo.
Co do mocowań to nawet nie wiedziałem, że są różne typy, dzik mi przysłał odpowiedni, po zdjęciach wydaje mi się że też mam typ E.
To witaj w klubie bo ja mam to samo. Jak jest mało ogarnięty sklep to dziwią się ze jest coś takiego. Osobiście jak wyżej pisałem kupiłem Valeo-xtream w Intercars za 90zł z rabatem. Zbierają najlepiej ze wszystkich jakie miałem. Sugerowano mi jeszcze SFN czy Fnk coś w rym stylu bo ponoć idą na pierwszy montaż ale diabli wie co to takiego wiec postanowiłem nie ryzykować.
Mały off Panowie.Valeo x-tream z mocowaniem E chodzą od 139 wzwyż i tak się zastanawiam jakim cudem pojawiają się na alledrogo w cenie za 80 a nawet niżej, nikogo to nie zastanawia?
Sprawa wydała mi się podejrzana bo żeby uzyskać takà cenę to trzeba brać kilka tysięcy egzemplarzy a przecież marża też jest......i nie chce mi się wierzyć ze ktoś kupuje Ori Valeo za 60 a sprzedaje za 80. Nikogo nie chcę obrazić ale czuje w tym niezły przekręt
Tapnięte z iPhone
...dzik mi przysłał odpowiedni, po zdjęciach wydaje mi się że też mam typ E.
Kurna zapomniałem o dziku, wszystko od niego biorę-o ja głupi. Marcin jeśli czytasz to Sorki[emoji29], ale nadrobię bo mi wymiana oleju wpada zaraz [emoji106][emoji1]
Tapnięte z iPhone
Kumpel prowadzi sklep motoryzacyjny i sprzedał mi je w cenie producenta ( bez marży):decayed:
I to oznacza ze warto mieć przyjaciół[emoji16]
Tapnięte z iPhone
2 minuty temu, jaguaro napisał:
Tapnięte z iPhone
Dokładnie tak . Wiele części kupuje od niego taniej niż gdzie indziej.
Oprócz tego ma warsztat i gumiarnie wiec wszystko mam w jednym miejscu.:banan:
Ja polecam też Denso zbierają lepiej od Bosch.
Wszystko zbiera lepiej od Bosch. Przykro to pisać koledzy ale Bosch to kompletne nieporozumienie. Jeszcze kilka lat wstecz mieli dobry towar za stosunkowo przystepnà cenę. Teraz Bosch wywindował stawki a jakość marna jak diabli. Może się obudzą jak stracą tysiące klientów, bo widzę ze coraz szerzej o firmie Bosch mówi się w negatywnym znaczeniu. Czy ktoś widział na przykład pralkę albo zmywarkę Valeo? ..... No właśnie.....jak coś jest od wszystkiego to jest do niczego. Bosch jest dobry w elektrosprzęcie i już. Tak na marginesie: w swojej zmywarce Bosch uszczelka główna drzwi jest.... kto zgadnie ?
Tapnięte z iPhone
Ja zakupiłem ten komplet
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-xtrm-audi-a4-b6-b7-kombi-tylna-i7006044204.html
muszę powiedzieć że pięknie pracują i zbierają wodę.
Polecam
Tapnięte z iPhone
Zgadzam się z tobą. Sam miałem valeo xtrm kupione za 140zł i muszę powiedzieć ze miały moim zdaniem najlepszą gumę. Wytrzymały 2 lata i byłem z nich zadowolony. Teraz mam denso za 90zł i jest Ok ale bez wodotrysków. Valeo ciut lepsze i minimalnie cichsze.
Panowie chciałbym kupić wycieraczki Oximo, z racji tego iż sprawdziły się w poprzednim samochodzie. Prześledził em kilka stron tematu, ale do końca nie wiem czy moje ramiona to aero.
Czy podejdą bez kombinacji?
