"Niezdrowy" klekot silnika 2.0 TFSI
FANTOMAS
W dniu 2.12.2021 o 16:36, Kodzi12 napisał:
drugi na zimnym.
Moim zdaniem tragiczne to odpala. Nie powinien tak długo rzęzić.
Wariator prawdopodobnie już ma spore luzy.
20 godzin temu, Hołowczyc20 napisał:
Jak dla mnie będziesz to robił jeszcze raz,wymiana samego łańcucha bez napinacza mija się z celem do tego powinno się wymienić też 3 pierścienie wchodzą w nastawnik (wariator faz rozrządu). Sam wariator też by można zmienić chociażby z racji wieku i przebiegu.Do sprawdzenia też ciśnienie oleju,bo to w tych silnikach ważna kwestia.
Z ciśnieniem już zabawę miałem. Aktualnie auto chodzi na pompie 1.8T z mniejszym kołem. Ciśnienie mam ponad 4 bary, więc tutaj żadnego problemu już nie ma. Napinacz miałem w planach wymienić jednak dopiero za 3-4 miesiące kiedy zjadę do polski.
Tak jak myślałem.
Czyli następne koszta już nadchodzą :/
6 godzin temu, Kodzi12 napisał:
Z ciśnieniem już zabawę miałem. Aktualnie auto chodzi na pompie 1.8T z mniejszym kołem. Ciśnienie mam ponad 4 bary, więc tutaj żadnego problemu już nie ma. Na zimnym delikatnie słychać  ale według mnie dopuszczalnie bo znika szybko.
Problem jest jak ciśnienie jest większe od 4.5 bara przy  odcince jak to podaje producent na gorącym silniku.  A zobacz czy coś się zmienia po wciśnięciu sprzęgła. Na zimnym jest w  normie według mnie. Na ciepłym ciężko ocenić takim nagraniem :)
Edytowane przez Duch^
26 minut temu, Duch^ napisał:
Problem jest jak ciśnienie jest większe od 4.5 bara przy  odcince jak to podaje producent na gorącym silniku. Ogólnie z nagrania słychać że jest ok praca silnika:)
Do odcinki go w sumie nigdy nie daje, więc powinno być dobrze :grin:
Podepnę się pod temat dźwięku silnika. Co sądzicie o tym?
