[ALL] Kupić tradycyjny skaner czy ręczny??
mam dylemat czy kupowac tradycyjny płaski skaner komputerowy, czy kupić skaner ręczny tego typu
http://allegro.pl/inteligentny-skaner-reczny-przenosny-overmax-lcd-i2008711478.html
Miał ktoś do czynienia z tego typu urzadzeniem, nie koniecznie ten model, chodzi mi o rodzaj
Cenowo stoja podobnie
Kumpel kuoił kiedyś taki skaner. Próbowałem cś zeskanować to zawsze było coś nie tak. Jak za szybko przeciągniesz to sie rozmywa. Ręka zadrży i już skan poruszony. Irytujące to było bardzo. Tradycyjny skaner za 70zł bił to urządzenie na głowę.
Było to jakieś 3 lata temu więc technika poszłą ostro do przodu wiec teraz moze być ok
Mimo wszystko dzięki za opinie, a przy uzytkowaniu to sie przeciaga nad papierem, czy po papierze :mysli:
A nie lepiej kupic kombajn. Skaner drukarka??
to też rozważałem ale po pomiarach wnęki w szafce gdzie ma stac poprostu nie wejdzie(obecnie jest tam drukarka) :wallbash: a pokój mam tak olbrzymi że niesposób kolegów na imprezke zaprosić ;(
Wiec musi być to być oddzielny skaner
wymiary urzadzenia wielofunkcyjnego, niestety nie zmieści mi sie żadno na szerokosc do tej półki :wallbash: a innego miejsca nie przewiduje :wink4:
Jeśli potrzebujesz skaner do domu/biura to z przenośnym daj sobie spokój. Kupno przenośnego ma sens tylko wtedy gdy potrzebujesz tej przenośności...
W Twoim przypadku wydaje mi się, że najlepiej sprawdzi się mały płaski skaner o jak najmniejszej wysokości obudowy
Miałem własnie płaski skaner kiedyś, sprawdzał sie dobrze, ale jest zbyt stary dla systemów 64bit :disgust: i teraz przegladajac za nowym własnie zaciekawił mnie te ręczny, ale w sumie z jego dokładnoscią nie jestem pewien
a ja Ci polece Kowi inną opcje... mam podobną sytuacje jak ty
kup :
http://allegro.pl/brother-dcp-j315w-lcd-wifi-nowy-3l-gw-komplet-wawa-i2028279916.html urządzenie z wifi .. wsadzisz do szafy, zero kabli itp i święty spokój z miejscem a do tego zabójcza cena tuszy 2 zł :Dhttp://allegro.pl/1x-lc-985-lc985-j125-j315w-j515w-j220-j415w-j615w-i2028578101.html
tooo jest nie głupie :kox: mam nadzieje ze z drukarka dają odbiornik wifi, bo w stacjonarnym nie mam
A wiesz moze jaka wydajnosc drukowania na tych tuszach jest :mysli:
studiuje więc drukuje... czasami jakaś fotka dużo tekstu i tusze zmieniam co 4 miechy.. sa takie zestawy że dają Ci po 2 kolory i 4 czarne czyli łącznie 10 tuszy za 25 zł .. więc koszty śmieszne.. a tusze są hermetyczne więc nie ma opcji żeby zaschły :) mam już podobną jakies 2 lata... zero problemów[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 17:39_________________________________________________najtańszy odbiornik wifi na usb to ok20-30 zł http://allegro.pl/dynamode-karta-usb-wifi-150-mbps-nie-przegap-i2034910840.html
to teraz mi zamieszałeś, wymiary tego są dosc fajne jak zwykła drukarka :naughty:
dokładnie.. a masz drukarke, xero i skaner w 1... a te tusze to jest śmiech... nie wierzyłem w ich jakośc póki brat do firmy nie kupił takiej.. wsadził tusz za 4 zł wtedy i drukował :) w tym momencie jeśli chodzi do takich zastosowań nie ma chyba urządzenia tańszego i wydajniejszego :) ... możesz kupić jakiegoś lexmarka.. ale tusze będą kosztować 100 zł za kpl ... a nie 10
przeczytałem test i dalej uważam, że jak za tą kase to nie ma chyba lepszej opcji :)
tez tak sądze
wymiary szafki mam 46cm, głebokosc regulowana bo jest półka wysuwana, wsunieta na max ma 40cm, to chcąc niechcac to urzadzenie tam sie zmieści :naughty:
doczytałem że jak sie kończy jedne tusz to trzeba kupic nowy bo inaczej nie wydrukuje, ale znalazłem inną opinie że to bzdura i mozna drukowac jeszcze np czarno białe
najgorsze jest to że kupiłem niedawno tusze do canona i jeszcze i ch nie otworzyłem :wallbash:
tez tak sądze
podejrzewam, że nic nie zmieniali z tymi tuszami a ja bez problemu dalej drukuje tylko jakiegoś koloru nie widzi.. a zresztą ja zawsze mam po każdym kolorze chociaż po jednym w szafce i na bierząco zmieniam :)
to sprzedaj te tusze na alledrogo i po problemie:)
jeszcze cos tu doczytuje ze ta drukarka ma jakieś coparodniowe czyszczenie głowic i że podobno duzo tusze idzie :blink:
Ja studiowałem 5 lat i powiem, że jak dla mnie tylko i wyłącznie laserówka.
Ja polecam dell 1710n. Koszt wydruku jest tak śmieszny, że szkoda wogóle czasu go uwzględniać. Kupujesz proszek z allegro jak się skoczny za 15zł wsypujesz i dalej jazda.
Do tego skaner jakiś szybko może być używka bo tam w zasadzie nie ma sie co popsuć.
