krotki 2 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witajcie - zmieniałem ostatnio swoje xenony na bixenony - wszystko było o.k. do momentu kiedy koleś nie podłączył Vag-a żeby skalibrować światełka - coś tam strasznie namieszał bo w tej chwili nie ma możliwości żeby zlikwidować błąd ustawienia świateł (komputer wyświetla na FiS-ie) - dodam tylko że świecą na odpowiedniej wysokości (sprawdzone na diagnostyce) i żeby było śmieszniej poziomowanie dynamiczne też jest o.k. - nie mam pojęcia co on tam namieszał - taki z niego znawca VAG-a k****... - złota rączka...-taaaaa - teraz już wiem że to przezwisko to przez sygnety na palcach... - wie ktoś co mógł spiepszyć??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 A są jakieś błędy albo coś, bo po tym co opisałeś ciężko jest cokolwiek stwierdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 a co sie tobie wyswietla na FIS-ie za blad, jezeli dobrze zrozumialem.... BTW, zlota raczka.. nie wiem o kim napisales ale mam nadzieje ze nikt z forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 pewnie ten żółty reflektorek skreslony...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krotki 2 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 pewnie ten żółty reflektorek skreslony...? - tak dokładnie - żółty reflektorek... - i dodam tylko że nie da się teraz Vag- iem zrobić nic...- od razu wywala error. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krotki 2 Opublikowano 31 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Vag pisze : "błąd ustawienia świateł" - znajomy coś mówił o puszce LWR - że może ona złapała błąd i teraz już nic nie da rady ustawić dopóki się jej nie wymieni ewentualnie nie zaprogramuje jej na nowo...- ale to już dla mnie kompletna czarna magia [br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 14:01 _________________________________________________ Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th: - odpinanie reflektorów nic nie dało.[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 15:02 _________________________________________________...dooobraaaa ) - naprawione - okazało się , że czujnik od poziomowanie był wykrzywiony ( za wysokie krawężniki mamy w kraju) i dlatego nie dało się zrobić ustawień podstawowych. :th: - dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Vag pisze : "błąd ustawienia świateł" - znajomy coś mówił o puszce LWR - że może ona złapała błąd i teraz już nic nie da rady ustawić dopóki się jej nie wymieni ewentualnie nie zaprogramuje jej na nowo...- ale to już dla mnie kompletna czarna magia [br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 14:01 _________________________________________________ Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th: - odpinanie reflektorów nic nie dało.[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 15:02 _________________________________________________...dooobraaaa ) - naprawione - okazało się , że czujnik od poziomowanie był wykrzywiony ( za wysokie krawężniki mamy w kraju) i dlatego nie dało się zrobić ustawień podstawowych. :th: - dzięki za pomoc. gdzie jest ten czujnik kolego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krotki 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 -z przodu na belce po lewej stronie - jak skręcisz kołami maksymalnie w lewo i zajrzysz pod spód auta to go zobaczysz... - czujnik od dynamicznego poziomowania - pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 kużwa to chyba swój też wygiąlem - jechałem dzisiaj drogą nieutwardzoną po strasznych dołach i nagle piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zapaliła się - żółta kontrolka ze strzałkami góra/dół i lampką Jak ten czujnik wygląda - mniej więcej żebym wiedział czego szukać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macua4 0 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 O wlasnie adaho ma taki sam problem jak ja.... Bardzo prosze o pomoc!!! pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Mi też w B6 świeci się kontrolka świateł z 2 strzałkami i Bosch KTS 200 nie można tego skasować. A dostępu do VAG-a nie mam narazie. Czego to może być wina że świeci się ta kontrolka?? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konian 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 to samo mam. Dzisiaj chyba nie zrobie bo za 6 godzin się żenię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brylant 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 mam mały problem z poziomowaniem prawego bixenonu od pewnego czasu nie zawsze się poziomuje światła biją nisko na drodze może ktoś wie coś na ten temat? pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 to samo mam. Dzisiaj chyba nie zrobie bo za 6 godzin się żenię. troche spoznione ale jak tam doszlo do slubu ? moze popros zonke to ci pomoze naprawic ten czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
