qtper 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam, Wymieniał ktoś żaróweczkę w schowku? Jak się do tego zabrać żeby nic nie wyłamać na wariata Auto dopiero kupione i zauważyłem że nie świeci więc prawdopodobnie żarówka, właśnie może ktoś wie jaka żeby od razu kupić i wymienić na szybko. óry Może też sprawdzić bezpieczniki tylko że, wtedy coś jeszcze by nie świeciło bo chyba nie ma oddzielnego bezpiecznika tylko na schowek? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Mozna spokojnie wyciagnac przeźroczysty "klosz", w którym jest zamontowana żaróweczka bez demontazu schowka. Wystarczy mocniej zlapac palcami i pociagnac. Trzyma sie na zatrzaskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b6_oswietlenie_schowka-t5428.0.html;highlight=b6+o%B6wietlenie+schowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 To muszę jeszcze sprawdzić czy mi powoli opada [br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 20:35 _________________________________________________Zrobione Jednak nie żarówka tylko właśnie ten bolec przy siłowniku wypadł, wkręciłem śrubeczkę i świeci. Cała operacja trwała 5 min wieczorkiem wrzucę fotki może komuś się przyda. Zapytam jeszcze, czy drzwiczki tego schowka powinny opadać samoczynnie (powoli) czy trzeba im pomagać ręcznie, bo u mnie po naprawie po otwarciu zamka trzeba delikatnie im pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lookacz 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Jak Ci ciężko chodzi i już raz bolec wypadł to skończy się pewnie jak u mnie. Urwanym uchem, w które wchodzi bolec. ... i koniec podświetlania i powolnego otwierania Pozdrawiam,RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 O kurde Może wymienić siłownik tyko za ile [br]Dopisany: 29 Marzec 2008, 19:46 _________________________________________________A może przesmarować da to coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lookacz 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Ja bym poczekał, aż się urwie :> Urwałem bo posmarowałem i ciśnienie w cylindrze się zwiększyło - smar uszczelnił tłoczek. Koszt nowego chyba koło 100,00 PLN (w ASO), nie miałem dotąd okazji podjechać. 3m się, RS PS A jak wkładałeś śrubkę zamiast bolczyka to nie zwróciłeś uwagi na to czy przypadkiem cały cylinderek nie jest wyłamany z uchwytu (taki zatrzask działający na przekręcenie tłoczyskiem)? Bo jeśli daje się odciągnąć na bok (lekko) tzn, że jest wyłamany i podczas pracy będzie się przeginał i utrudniał wysuwanie się tłoczka a co za tym idzie... ulegnie uszkodzeniu. ;( Swoją drogą dość tandetna sprawa (jak na OOOO). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Nie przyglądałem się tak bardzo jutro otworze to na nowo i sprawdzę [br]Dopisany: 29 Marzec 2008, 21:45 _________________________________________________Tak jak pisałem wrzucam fotki: Objaw - brak oświetlenia w schowku, początkowo myślałem że żarówka padła ale idąc za radą cayenne sprawdziłem siłownik od schowka to było to. Na siłowniku jest włącznik i to on odpowiada za zapalanie światła w schowku. Siłownik nie pracuje światła ni ma 1. Zaślepka znajduje się na bocznej (prawej) ściance schowka, aby ją zdjąć należ odszukać takie małe wcięcie w które ja wprowadziłem śrubokręt płaski i po odgięciu puściły zaczepy. 2.Jak widać w zawiasie brakuje bolca na łączenu elemętów 3.Ja nigdzie pod deską nie znalazłem tego bolca więc użyłem śrubki do połączenia, rozmiar dobrałem tak aby ciasno wchodziła w otwór to może nie wypadnie tak szybko 4.Jak widać oświetlenie działa :th: wystarczy wcicnąć zaślepkę na miejsce i po sprawie Teraz zostało mi czekanie aż się wyłamie bo coś faktycznie ciężko opadają te drzwiczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Juz myślałem, ze mam żarówkę do wymiany, a tu to samo co u was. Bolczyk wypadł. Jutro ide i zastąpię go śrubka z nakrętką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
