[B5 AFN] Brak zaślepki ??
Archie
Witam!
Moje pytanie będzie bardzo nieścisłe, proszę zatem o wyrozumiałość, postaram się opisać w miarę przejrzyście o co mi chodzi ;) Otóż po wymianie oleju, sprawdzając poprawność założenia filtra oleju (brak wycieków spod uszczelki), patrząc z góry pod kątem, poprzez filtr oleju na blok silnika (właściwie nie za bardzo wiem czy to jeszcze blok, czy obudowa sprzęgła - ciężko było dostrzec) zauważyłem poprzez otwór w obudowie obracający się element (kolega twierdzi ze to być może koło zamachowe ...?? ) z tego co zdążyłem zauważyć otwór ma kształt owalny - może lekko "rombowaty", umieszczony jest w większości na ukośnej płaszczyźnie obudowy. Jeżeli po tym mglistym opisie ktokolwiek wpadł na pomysł co to za otwór i czy nie powinien być zaślepiony - proszę o informacje, postaram się jeszcze jak najszybciej dołączyć fotkę, ale nie będzie to łatwe - bardzo ciężki dostęp aparatem
stawiam na otwor w obudowie skrzyni biegow a wnim obracajace sie kolo zamachowe
dokladnie .... :wink4:
Postaram się wrzucić fotkę, ale przypuszczając że jest tak, jak twierdzicie - czy ten otwór nie powinien być czymś zaślepiony? Skoro znajduje się w takim miejscu i jest "od góry" - może tam nalecieć mnóstwo syfu...
Skoro tak, to uspokoiłem się trochę, chociaż według mnie troszkę to dziwne żeby taka dziura ziajała w obudowie skrzyni biegów :confused4:, przyjrzałem się wczoraj dokładnie i faktycznie - to koło zamachowe, w takim razie daruję sobie fotki - i tak niewiele byłoby widać.
Dzięki serdeczne Panowie !! :th: Myślę że temat można zamknąć
Gość
