[B5 ADP] Szum z okolicy skrzyni biegów
Przemo603
Witam!
Koledzy potrzebuje waszej pomocy:)mam taki problem..
Odgłos w środku auta jak padnięte łożysko koła przedniego, jednak obydwa łożyska sa nowe i są ok. Podniosłem więc przednie jedno koło na którym jest właśnie ten hałas, odpaliłem, rozpędziłem na 3 itd i okazało się ze hałas dochodzi z miejsca gdzie półoś wchodzi do skrzyni biegów, tam gdzie jest przegub wewnętrzny! Czy to oznaka że padł przegub, skrzynia, czy może brakuje oleju w skrzyni? Jaki jest tam klucz aby sprawdzic poziom oleju? chyba jakis imbus ale jaki rozmiar?
zbyt niski poziom oleju, uszkodzone łożysko przekładni glównej (dyferencjału), ew. zuzyte koła zębate dyferencjału. hałas dobiega od strony kierowcy?
czyli olej albo lozysko dyfra. oczywiscie o ile zrodlo halasu znajduje sie w miejscu o ktorym napisales.
zadzwon do ASO to tobie podadza, jakim zalana jest twoja skrzynia. najlepiej takim wlasnie uzupelnic stan.
lub wymien na nowy.
