[INNE] Kpower i pomiar mocy
lukjar7
no waga chyba wiarygodna droga bardziej pod górke niż z górki ale uznałem ze prosta :) dzisiaj zrobię nowy pomiar i zobaczę czy cos innego wyjdzie :)
ma ktos ten program zeby na maila wyslac bo nie moge znalezc w necie?
Napisz pw z meilem to ci wysle, po 15stej...
W aeb-ie trzeba logować zegary na 1szym bloku w MB
Nie koniecznie AEB ma obroty i prędkość pojazdu w grupie 011 silnika, a i w grupie 066 jest prędkość jazdy. ;)
Zerknij do 25 postu tego tematu, 1 strona. ;)
na elektrodzie trzeba byc zalogowanym i na chomiku tez a ja nie mam tam kont
Chłopie konto trzeba powyzej 1 mb kliknij pobierz i nie wymyślaj :wink:
KPower Setup.7z - diagnostyka sam - pktvs - Chomikuj.pl
ok juz sciagam dzieki za link a powiedzcie mi jeszcze ktora grupe trzeba logowac w AFNie i w 2.5 AFB
Tylko, ale jest to bardzo intuicyjne.
Wpisz wagę, temperaturę, ciśnienie atm. ze swojego regionu z jakiejś pogodynki www i zaimportuj plik. To najprostszy sposób.
Są też inne programy do obliczeń, gdzie nawet podaje się typ nadwozia (sedan, kombi, itd), rodzaj asfaltu i normę wg jakiej ma liczyć moc. KPower jest najprostszym z nich.
A w której grupie jest prędkośc pojazdu?
U mnie w 5 grupie jest takie coś VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
poprzerzucaj a znajdziesz, to chyba nie problem znalezc parametr w km/h
ja nie moge wrzucic pomiaru.. tzn nie widzi mi csv
Witam Was ponownie. Odgrzewanie kotleta zrobię-  czy jest coś lepszego czytaj nowszego niż KPower poza hamownią.
Edytowane przez tacim
