tofi18T 0 Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Witam. Podłączyłem vaga w celu adaptacji przepustnicy. Zgodnie z instrukcja chciałem wykasowac błędy i adoptowć przepustnice. Pokazało 1 błąd w odczytach z zakładki silnik: 1 BLEDY !! 17967 - Komunikacja obudowy przepustnicy ze sterownikiem 35-00 - - Nie można błedu wykasować Próbowłem adaptacji przepustnicy ale nic nie pomogło. Obroty dalej są podwyższone na biegu jałowym do 1000-1100. Co może oznaczać ten bład? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 A kolega czyścił wcześniej tą przepustnicę? U mnie wyskoczył kiedyś błąd P1559 i przepustnica nie chciała się zaadaptować, a błędu nie dało się usunąć. Po wymyciu przepustnicy na lustro (z obu stron!) i po adaptacji błąd bez problemu się skasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofi18T 0 Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 No właśnie czyściłem przepustnice Była brudna. Pewnie od dawna nie czyszczona. Wcześniej było wszystko OK. Świeta prawda. Lepiej nie ruszać jak wszystko chodzi. Bo można przedobrzyć. Juto podłącze jeszcze raz Vaga. Wersje 311.2-N. Pełna Opcja. Może coś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Juto podłącze jeszcze raz Vaga. Wersje 311.2-N. Pełna Opcja. Oczywiście, że wersja musi być pełna Wchodzisz po połączeniu z silnikiem w 'Basic Settings', wpisujesz '098' i pojawi się 'ADP Run', a po zakończonej adaptacji zobaczysz 'ADP O.K.'.[br]Dopisany: 30 Marzec 2008, 20:20 _________________________________________________Oczywiście silnik musi być wyłączony (włączony tylko zapłon), a adaptacja wykonywana przy zagrzanym silniku (powyżej 80 st C). Po tym wszystkim błąd powinien się skasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofi18T 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Witam. Właśnie podłączyłem pełnego VAGA 311.2-N i niestety nie mogę dokonać adaptacji przepustnicy Throttle valve pot voltage : ERROR W pierwszym okienku zakładki Basic Setings na kanale 098 gdy nacisne klawisz RUN pojawia się na ułamek sekundy wartość a następnie :ERROR. Przepustnica pod maska buczy ale nic sie nie dzieje. Drive Valve: 3.740V w drugim okienku. Dodatkowo wklejam odczyt silika, kody błędów. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 T Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06325 3 Faults Found: 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 06-10 - Signal to High - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Co poradzicie? Może jeszcze raz wykręcić przepustnice. Sprawdzić kostki,połączenia i wszystko przeciścić ?? [br]Dopisany: 31 Marzec 2008, 19:42 _________________________________________________Witam. Po wczorajszych zabawach z Vagiem obroty jeszcze bardziej sie rozszalały. Na wolnych obrotach dochodza nawet do 1400. Najgorzej jest gdy silnik sie nagrzeje. I przez to paliwa bierze strasznie dużo ( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 A linkę od gazu dobrze założyłeś? Może źle wskoczyła? Ściągnij linkę od gazu i zobacz, czy sie zaadaptuje. 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 06-10 - Signal to High - Intermittent Pisze, że czujnik położenia przepustnicy miał zbyt duże wartości (może była niedomknięta). Pozostałe błędy mówią o tym, że należy zaadaptować przepustnicę. Wyciągnij jeszcze raz tą przepustnicę, oglądnij dokładnie, poruszaj wtyczką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 zobacz właśnie tak jak kolega pisał czy linka nie jest naciągnięta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofi18T 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Dziekuje za porady. Dzisiaj popołudniu sprawdze linke i przepustnice. Z tego co pamiętam linka gazu była luźna. Ale nie napinałem. Zostawiłem jak było. Odłącze linke i spróbuje adaptacji jeszcze raz. Jak nie pomoże trzeba będzie wykręcać przepustnice Ciekawe dlaczego wychodzi błąd w pierwszym okienku: Throttle valve pot voltage : ERROR Pozdr. Tomek.[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2008, 11:16 _________________________________________________Witam. Wczoraj wykręciłem jeszcze raz przepustnice z auta. Była czysta. Posprawdzałem kostki i połączenia. Podpiołem na samym kablu i obserwowałem środek po włączeniu zapłonu. Brzęczy i lekko zostaje wychylona łopatka, po zakończeniu powraca do pozycji wyjściowej. Poskręcałem wszystko i podłączyłęm, Vaga. Pokazał 1 błąd: 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-00 - - Niemożna wykasować. Chciałem przeprowadzić adaptacje ale wyskakuje ERROR w pierwszym okienku. Mam wrażenie jakby coś blokowało adaptacje. W ostatnim wyskakuje napis ADAP RUN ale po chwili avatable. Moze zepsuty nastawnik i daje zwarcie na czujnik. Obroty dalej świrują. Gdy puszcze gaz na chwile spadają do 900 a następnie powoli podwyższają sie. Raz do 1200 a nawet 1400. Nie wiadomo co robić Chyba musze kupić inną przepustnice. [br]Dopisany: 02 Kwiecień 2008, 07:14 _________________________________________________Dodam jeszcze. Podczas pracy na podwyższonych obrotach. Odpiołem gumową rure która idzie z przepystnicy do intercollera. Obroty spadły do prawidłowych wartości. Ale po podłączeniu znowu wzrosły. Może odpowietrzenie silnika. Ale czy ma to związek z niemożliwością przeprowadzenia adaptacji przepustnicy. Czy można to sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 napisz do mnie na gg, zrobię ci skan instrukcji w jaki sposób dokonać pomiarów napięć przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
