addassko 0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 powiedz co mam zrobić? jak tylko Cie wkurza kontrolka a autko jezdzi OK to poprostu wyciagnij zarowke i nie bedzie swiecic kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeo22ster 2 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Trzeba tak mi się zdaje logi porobić i testy sond jest gdzieś na forum opisane jakie paliwo tankujesz ? a i jeszcze mi coś przyszło na myśl może instalacja puszcza gaz na benzynie Też miałem dużo problemów z tym silnikiem tzn z check a to mieszanka na gazie a to katalizator albo pompa wtórnego powietrza a le takiego problemu jak ty to nie miałem że na benzynie i na gazie a pytanko nie wiem czy już się pytałem o sondę jaką kupiłeś firma jaka nasze silniki mają dużo elektroniki i są uczulone na jakieś podróby czujników. paliwo tankuje na statoil, co do instalacji to pojadę znów do tego gazownika żeby coś zrobił z tym checkiem bo on tylko na LPG sie zapala , a sondę kupiłem BOSCHA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 odpięcie aku. nic nie pomoże jeżeli błąd się pojawia na LPG,a na benie też wyrzuca ten błąd?bo jak nie to LPG do korekcji.Co ile ten błąd się pojawia 50-70 km? hej mi wyskakuje check odkad mam gaz a mam od tygodnia dopiero a wartosci w 32 bloku mam takie pierwsza wartosc 4,6% a ta po prawej 1,6% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Ja równie mam od jakiegos czasu podobny problem... Silnik nagrzany... Wysłane z mojego SM-G900F Dodam ze instalacje lpg mam rok i nie było wcześniej żadnych problemów. Wysłane z mojego SM-G900F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo027 1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) MireXs, podobny czyli check od mieszanki ubogiej na wolnych obrotach? Na benzynie pojawia się również? Bez rozwinięcia tematu nikt nie będzie w stanie Ci pomóc. Edytowane 19 Lutego 2016 przez mateo027 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Tak dokładnie ten sam problem Wysłane z mojego SM-G900F Zdjecie po krotkiej żwawej wycieczce. Wysłane z mojego SM-G900F Na benzynce nie sprawdzalem. Wysłane z mojego SM-G900F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo027 1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Możesz poobserwować korektę krótkoterminową w gr. 33 podczas pracy na gazie i na benzynie. Jeżeli wartości na obu paliwach będą wysokie to możliwe, że rozjechała się kalibracja z powodu zmiany wydatku wtrysków, podjedź do gazownika lub jeżeli sam masz przewód i zdolności to możesz co nieco zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Możesz poobserwować korektę krótkoterminową w gr. 33 podczas pracy na gazie i na benzynie. Jeżeli wartości na obu paliwach będą wysokie to możliwe, że rozjechała się kalibracja z powodu zmiany wydatku wtrysków, podjedź do gazownika lub jeżeli sam masz przewód i zdolności to możesz co nieco zmienić.Wysokie tzn? Jaka jest skala? I co jesli na gazie i na benzynie beda inne?Dodam ze autem jeżdżę tylko w weekendy bo mam auto służbowe i robie bardzo mało kilometrow. Wysłane z mojego SM-G900F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo027 1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 W idealnej sytuacji korekta długa (gr. 32) i krótka (gr. 33) powinny być w okolicach 0%. Jeżeli na benzynie i gazie są takie same (wysokie czyli 10% i więcej) to znak, że może być gdzieś nieszczelność. Jeżeli podczas pracy na gazie odczyt jest wysoki, a po zmianie na benzynę ucieka w przeciwnym kierunku (na minus) to świadczy to o niewłaściwej pracy instalacji gazowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Jutro sprawdzę jak to będzie się miało w praktyce A teraz idę w kimono. Dobrej nocki Wysłane z mojego SM-G900F Aktualizacja... Po przejechaniu około 50km tylko i wyłącznie na PB problem nadal się pojawił. Więc nie jest to problem instalcji LPG. Wysłane z mojego SM-G900F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczur_84 0 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 u kolegi w AVJ za błąd składu mieszanki i wysokie korekty odpowiadała uwalona przepływka ( po konsultacji telefonicznej z kolegą gregor10 pierwsze co powiedział że to przepływka) a mechanicy kazali mu wymienić obydwie sondy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 U mnie problem rozwiązany!! Powodem były dziurawe węże od odmy i zaworki pod kolektorem ssącym. Wysłane z mojego SM-G900F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 W dniu 27.05.2016 o 09:03, MireXs napisał: U mnie problem rozwiązany!! Powodem były dziurawe węże od odmy i zaworki pod kolektorem ssącym. Wysłane z mojego SM-G900F a jak sprawdzałeś tego szczelność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
