Audi Hold Assist ( AHA)
wrclaguna
Witam
Tak sprawdziłem ale tylko pobieżnie :) po dokładnym przeczytaniu bez problemowo zainstalowałem piny i mod skończony :) działa jak ta lala :):banan: dzięki za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ostatnie pytanko przed instalacja dot zasilania czy podłączyć do zapalniczki czy do bezpieczników a jeżeli do bezpieczników to do którego?
ku przestrodze dla wszystkich którzy chcą zrobić tego moda.
sprawdziłem jaka mam pompę ABS numerki się zgadzały więc zamówiłem przycisk, piny, kabel i do roboty od rana w sobotę. zasilanie wziąłem z zapalniczki + dodatkowy bezpiecznik na kablu.
najdłużej trwało przeprowadzenia kabla z kabiny do silnika - dzięki wrclaguna ze mi odpisałeś ;) ale przeprowadziłem koło komputera, połączyłem i zabieram się do programowania i co się okazuje ze sterownik przyjmuje programowanie na końcu pisze ok ale dalej nie działa więc wchodzę w programowanie i widzę ze sterownik nie zapisuje zmian. okazuje się ze pompa na końcu cyferek ma literki CD co powoduje ze nie nadaje się do zakodowania.
dlatego sprawdzać najpierw dokładnie i kupować i dopiero robić :)
ps. mam do odstąpienia przełącznik raczej pompy nie będę wymieniał.
Mam na pompie ABS 8K0 614 517 EH, na wlepie 1AT
https://www.dropbox.com/s/nras45vcao2qqpa/2015-01-16%2021.56.23.jpg?dl=0
da radę dołożyć hold assista?
1AT wg ETKI TAK :)
8K0614517EH ----> 8K0614517EK
witam, mam na wlepie 1AS, na pompie 8k0614517BP.
8k0614517BP zamienia sie na 8k0614517FM 1AT :)
Sprawdz czy sterownik przyjmuje ci kodowanie .
Na wlepce 1AS, pompa 8K0 614 517 BP - NIE PRZYJMUJE KODOWANIA
witam mam pytanie jak to jest z podlaczeniem tych pinow do a5 bo chcialem to zamontowac ale nie wiem czy wszystko jest tak samo jak w a4 czy juz trzeba wpinac sie w inne piny ?
A5 ktory rok , jaki motor :question: uzupełnij sobie profil :)
Ok juz uzypelniam ale jak to w koncu z tymi pinami jest to samo ?
Sa te same PINY i podłaczenie .
a takie pytanie skąd mogę dorwać piny do wtyczki ABS bo przeszukałem całe Allegro i nie ma pinów samych muszę coś złe wpisywac
