Audi Hold Assist ( AHA)
wrclaguna
Dzieki za info :hi:nawet nie wiedziałem o tym .
Teraz pasuje aby własciciele z tym systemem potwierdzili czy to mają czy nie :wink:
PROSZE O INFORMACJE .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie ma za co :)
Znalazłem to zupełnie przypadkiem, szukałem informacji na temat elektrycznej rolety tylnej szyby do sedana (w co chciałbym też zainwestować) i natknąłem się na w/w cennik.
Ja potwierdzam, mam diesla z manualem i Start/Stop bez AHA. Kod 1AS.
8K0 907 379 AQ - 1AS dzisiaj wykonany modzik i też działa;)
też mam 1AS, ABS AK ciekawe czy będzie balangał
Grześ ile za klawisz może być na PW :wink:
Klawisz juz dawno poszedl i smiga u nowego własciciela :wink:
@ Damianw jaki masz sterownik ABS? ostatnie 2 literki?
Musiałbym sprawdzić, jutro się podłącze do Ci podam.
A tu masz link do aukcji, myślę że cena dobra:
AUDI A4 A5 Q5 PRZYCISK HAMULCA RECZNEGO 8K1927225C (3090552200) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dzięki Damian, ;)
Czym się różni ten od tego z napisem auto hold?
Która wersja jest nowsza ta z (A) czy napisem?
iPad Tapatalk HD
Cena prawie jak w ASO. Wolałbym nowy.
Dzięki Damian, ;)
iPad Tapatalk HD
Z napisem bedzie chyba nowsza wersja :wink: U mnie ORI jest A
modzik wykonany świetnie działa; Grzegorz - raz jeszcze podziękowania za przycisk :drinks:
guzik i piny zakupione ,teraz połączenie z 1AS pompką - experyment :wink:
zobaczymy czy z systemem start/stop zadziała - A/H - jak śnieg stopnieje (w czerwcu) to zakładam :wink:
U mnie może trochę wcześniej stopnieje (połowa maja ?):decayed:też będę rezał A/H:wink:pompkę mam 1AT, powinno śmigać bez problemu
---------- Post dopisany 15-04-2013 at 19:27 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 22:41 ----------
AHA podpięte, działa:banan:przy okazji czujnik jakości powietrza, też działa:wink:
Panowie,
wyczytałem dziś w cenniku z 2011 roku, że opcja ta jest niedostępna, jeśli w samochodzie zainstalowana jest funkcja START/STOP (którą posiadam).
Ważne od: 01.04.2011 do: 30.04.2011 | Rok produkcji: 2011
Data modyfikacji: 31.03.2011
Cennik Audi A4 B8 Limousine / Avant Prime Line
Wyposażenie dodatkowe
UH2 Audi hold assist (Niedostępne z z funkcją Start/ Stop)
Interesowała mnie do opcja, chciałem ją doinstalować, ale wygląda na to, że te dwa systemy nie były montowane razem. Chyba warto by potwierdzić i dodać informację na początku wątku.
I ja muszę potwierdzić to że system start/stop nie może być połączony z funkcją AHA :kwasny:
wyczytałem to na innych forach i przetestowałem u siebie z systemem start/stop
manual; Hill Hold Assist and Stop/Start can't co-exist.
jak coś to mam przycisk AHA do sprzedania :naughty:
kurdę sorki za zamieszanie, teraz sprawdziłem jeszcze raz i 16 jest wolny :grin: nie wiem czemu myslałem 16 a patrzylem na 18 :facepalm: chyba za dużo słońca dziś, a ten + na przycisk może być z wiązki przycisku? (kabelek do pin nr 7)
po schemacie patrząc dałeś zasilanie pod oświetlenie led przycisku, oraz sterowanie sygnalizatorem zaciągniętego hamulca :facepalm:
ja bym zmienił pod zasilanie z bezpieczników, jest ryzyko, że przeciążysz system i dopiero będą jaja jak Ci ręczny zaciągnie i nie puści.
