cadbp 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 witam sprawdzałem ostatnio i chyba mam przedmuch pomiędzy turbiną i kolektorem, wygląda tam jakby uszczelka puszczała w jednym miejscu, w etce jej nie ma, w serwisie też nie wiedzą wie ktoś czy ona jest czy nie i jaki ma numer do AVF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 nie ma uszczelki miedzy kolektorem wydechowym a turbulum .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 witam sprawdzałem ostatnio i chyba mam przedmuch pomiędzy turbiną i kolektorem, wygląda tam jakby uszczelka puszczała w jednym miejscu, w etce jej nie ma, w serwisie też nie wiedzą wie ktoś czy ona jest czy nie i jaki ma numer do AVF dokladnie patrze teraz w Etke i nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cadbp 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 to co posmarować czymś przy składaniu czy to jest tak spasowane że nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 smarować to chyba nie, tam są zbyt wysokie temp. i kij wie ci się z tego zrobi, najlepiej splanować obydwie płaszczyzny przylegania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Są pasty do łączenia rur wydechowych. Mają kolor cementu i twardnieją pod wpływem temp i napewno wytrzyma i uszczelini. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 po co kombinowac ... fabrycznie tam nic nie ma i tak powinno zostac .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 no jeśli ma przedmuch to powinien wyrównać (splanować), bo właśnie tak jest fabrycznie dopasowane, bez uszczelek i past ale plaszczyzny muszą być równe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cadbp 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 no to dzięki bardzo za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
