ptaku999 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam Kupilem ten kabel http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i2042115459.html i mam z nim nastepujacy klopot. Po zainstalowaniu sterownikow USB a nastepnie programu VCDS podczas testowania portu wyskakuje mi komunikat "Stan portu OK interface nie wykryto". Próbowałem na róznych wersjach VCDSa i VAG-COMa oraz dwoch rodzajach steronikow USB. Czy ktos moze mi pomoc w tej kwesti czy moze kabel jest uszkodzony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 wiesz co to nie jest chyba oryginalny kabel vcds? ja bym na twoim miejscu zgłosił sprawę do sprzedającego i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Na tym kablu nie pójdzie vcds tylko vag do 4,09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 vag com 409.1 ? Sprzedajacy podesłal linka wlasnie do VCDSa najnowszego ze z nim ma niby dzialac Kabel jest na chipie FTDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kurde to nie wiem, ale za 30 zł oryginalny vcds? hmm w sumie aż tak głęboko nie siedze, ale wygląda mi na to że jest uwalony tak jak klony, też miałem kiedyś tak, że go widział komp ale nic nie obsługiwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kurde to nie wiem, ale za 30 zł oryginalny vcds? nie rób sobie obciachu :gwizdanie: Jest tyle na forum o kablach i nawet forumowicze mają do sprzedaży "vdcs" a ty kupujesz jakieś gówno na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kurde to nie wiem, ale za 30 zł oryginalny vcds? nie rób sobie obciachu :gwizdanie: Jest tyle na forum o kablach i nawet forumowicze mają do sprzedaży "vdcs" a ty kupujesz jakieś gówno na allegro obciach to moze ty sobie robisz ja tylko pytam jaki program moze wspolpracowac z tym kablem i tyle. To jaki kupilem czy moze jak go zdobylem to sprawa nie wazna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kurde to nie wiem, ale za 30 zł oryginalny vcds? nie rób sobie obciachu :gwizdanie: Jest tyle na forum o kablach i nawet forumowicze mają do sprzedaży "vdcs" a ty kupujesz jakieś gówno na allegro obciach to moze ty sobie robisz ja tylko pytam jaki program moze wspolpracowac z tym kablem i tyle. To jaki kupilem czy moze jak go zdobylem to sprawa nie wazna. Porządny sprzedawca powinien dać cie kabel z oprogramowaniem a nie po zakupie zakładasz temat i prosisz o pomoc.Pisz do sprzedającego :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 wiem, ale napisale ze nie daje plyty bo niby wysyla linka z oprogramowaniem ktore dziala a wiem napewno ze nowy vcds nie zadziala na tym kablu. popróbuje na jakich starych wersjach moze ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturropa 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 na aucji sprzedawca Ci napisał: "Interfejs diagnostyczny Obd2 USB KKL + VAG-COM Release 704" więc spróbuj tą wersje 704 i niżej jeżeli nie pójdzie znaczy że coś z kablem jest nie tak. Sprawdź jeszcze ustawienia portu COM w kompie jak i samym programie. sprawdź " Polski Vag 4.9, VVTool lub vag-com311-2 te wersje powinny na tym kablu działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 na aucji sprzedawca Ci napisał: "Interfejs diagnostyczny Obd2 USB KKL + VAG-COM Release 704" więc spróbuj tą wersje 704 i niżej jeżeli nie pójdzie znaczy że coś z kablem jest nie tak. Sprawdź jeszcze ustawienia portu COM w kompie jak i samym programie. sprawdź " Polski Vag 4.9, VVTool lub vag-com311-2 te wersje powinny na tym kablu działać. ok, a test portu nalezy przeprowadzac na wpietaj wtycze i przekreconym zaplonie czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 mnie się wydaje że ten kabel to będzie jakies gówno, pamiętam swojego czasu 704 chodziły po ponad 200 zł i to klony, jakiś facet sprzedawał na forum a gdzie ori co do twojej odpowiedzi to nie koniecznie bo jak masz podpiete tylko pod usb to ci wykryje i napisze że nie masz podłaczonego fejsa to auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 do kabla za taką cenę to sobie zainstaluj vag com 312 lub co najwyżej 409. Może przez instalację nowego VCDS już zdążyłeś go uwalić. Pod jaką nazwą go wykrywa w systemie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturropa 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 ok, a test portu nalezy przeprowadzac na wpietaj wtycze i przekreconym zaplonie czy nie ? podepnij pod usb i OBDII, uruchom program, włącz zapłon i do dzieła. reszta poszła na maila. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku999 1 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Kabel udalo sie uruchomic na vag-com 409-1 i wersjach nizszych. Dziwne jest natomiast ze podczas zapuszczenia np auto scana pominal mi polowe testow jak wybralem audi a4 b5. Nastepna dziwna rzecza jest to ze przy tescie kompatybilnosci pokazuje mi ze auto nie jest kompatybilne z OBD-II natomiast jak podpialem passata z 2004 roku to juz pokazal ze auto jest kompatybilne. Czemu moja a4 nie jest kompatybilna ? Czy to wina wieku ? 1999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
