[ALL] Emulator wskaźnika paliwa
0
    7 odpowiedzi w tym temacie
    Sam nie poruszalem sie autem z takowym wynalazkiem.
    Kolega mial to zalozone ... siakis efekt jest tj faktycznie przelicza i nie jest tak ze paliwo "ucieka", jednak na bank nie jest w 100% dokladny.
    Jest to jednak pewnego rodzaju rozwiazanie by nie panikowac ze paliwa juz nie ma a tu mala niespodzianka :rolleyes:
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Ale w audi nie jest on potrzebny.
    Najważniejsze aby utrzymywać stan powyżej rezerwy, no i lpg musi być dobrze wyregulowane aby spalanie chwilowe na fisie było identyczne na pb jak i na gazie.
    W jednej części się zgodzę. Wystarczy mieć poziom powyżej rezerwy a najlepiej około połowy zbiornika i wszystko będzie dobrze. A jeśli chcesz sprawdzić czy rzeczywiście Ci zakłamuje to wystarczy zdjąć kleme od aku. Komp się zresetuje i jeśli np. przed odpięciem miałeś 250km po odpięciu masz 220 to wszystko ok. Ustabilizuje się jak trochę pojeździsz. Inna sytuacja jest (i to było już opisywane na forum) jeśli zapali się rezerwa. Wtedy już kompa nie oszukasz i wskazówka leci do samego dołu. Odpinasz aku i znowu wskazuje 60km.
    Aha a z czym się nie zgadzam?? Spalanie na pb nigdy nie będzie takie jak na LPG nawet na fisie.
    Przecież fis/ecu nie wie na jakim paliwie jedziesz. Ustala chwilowe spalanie odczytując czasy wtrysku.
    Jeśli lpg jest dobrze wyregulowane tzn że zachowane są identyczne korekty jak na pb to na fisie będzie identyczne spalanie,
    co nie oznacza że w rzeczywistości pali tyle samo. Przeważnie może nawet do 20% więcej niż pb i będzie to prawidłowe spalanie.
    Nie zrozumieliśmy się a może ja Ciebie :kox: Spalanie na fis-ie nie zmieni się ale ma się to nijak do spalania gazu w rzeczywistości. Bo i tak wyjdzie więcej. O to mi chodziło. Jeśli komuś na benzynie pokazuje 9 a na gazie więcej lub mniej tzn. że trzeba jechać wtregulować instalacje. Oczywiście nie chodzi tutaj o 0.2 bo to też zależy od stylu jazdy. Myślałem, ze chodzi Ci o to żeby gazu spalała tyle co pb :wink4:
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
