Góral65 45 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 MCE bezpośrednio nie steruje oświetleniem schowka, prawidłowo zasilanie idzie z lampki do czytania po stronie pasażera w podsufitce do lampki w schowku a masa do włącznika i dalej do lampki a możesz ją złapać w prawym słupku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 A gdzie się podłącza lampki że słoneczka make-up?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 podpięcie jest z głównej lampki oświetlenia wnętrza kostka 8-pinowa pin 4 zasilanie (żółto-czerwony) pin 5 masa Brązowy, masa leci przez wyłącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Podłączenie schowka jest gdzieś opisane , i nie trzeba ciągnąć przewodów z podsufitki ,tylko z prawej strony podłącza się plus i minus . Schowek ma zamontowany włącznik.Z prawej strony + i -, rozumiem że w skrzynce bezpiecznikow? Orientuje się ktoś gdzie dokładnie? Albo gdzie mogę to inaczej podłączyć? Całe QQ1 mam już podłączone i zmontowane (nogi, drzwi, kratki). Został mi tylko schowek a nie uśmiecha mi się znów prucie całej tapicerki ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 5 godzin temu, cronix napisał: Z prawej strony + i -, rozumiem że w skrzynce bezpiecznikow? Orientuje się ktoś gdzie dokładnie? Albo gdzie mogę to inaczej podłączyć? Całe QQ1 mam już podłączone i zmontowane (nogi, drzwi, kratki). Został mi tylko schowek a nie uśmiecha mi się znów prucie całej tapicerki ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ja podłączyłem pod plus od dmuchawy (jak dobrze pamiętam to czerwony przewód) , co jest pod schowkiem , ale można pociągnąć od zapalniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Ja podłączyłem pod plus od dmuchawy (jak dobrze pamiętam to czerwony przewód) , co jest pod schowkiem , ale można pociągnąć od zapalniczki Tak też dziś zrobiłem i działa [emoji6]Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dzisiaj montowałem lampki w drzwiach i trochę mam problem z tyłu, brązowy połączyłem w wiązce a czerwono zielony do kostki tylko gdzie ?, na kostce pin 12 pojawia się prąd po otwarciu drzwi i po zamykaniu traci ale jak podłącze żarówkę to prąd znika jak by robiło zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Do podświetlenia pokręteł nawiewów użyłem zwykłych diod czerwonych 5mm 12v które wkleiłem w zaślepki. Podłączyłem je pod podświetlenie zapalniczki. świeci jak oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Witam PanowieJest ktoś z okolic Bydgoszczy bądź Kuj-Pom kto montował u siebie, bądź zna kogos kto robił pakiet QQ1?? Najbardziej chodzi mi o schowek?????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Panowie mam pytanie potrzebowałbym numery pinów które wchodzą w sterownik w drzwiach od strony pasażera kierowcy wtyczki (T32j i T32l ) oraz do sterowników tylnych drzwi tam są wtyczki (T16p) o ile sie nie myle. Chodzi mi o numery części danych pinów bo nie jestem pewny czy są ta standardowe, a chce miec pewność i kupic w ASO . z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikelxD 3 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Witam, potrzebuje schemat podłączenia oświetlenia drzwi w aucie gdzie nie jest to fabrycznie zamontowane. Pozdro 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Dnia 10.05.2017 o 22:34, MikelxD napisał: Witam, potrzebuje schemat podłączenia oświetlenia drzwi w aucie gdzie nie jest to fabrycznie zamontowane. Pozdro Schemat masz na 1 stronie , podłaczasz wszystko pod sterownik drzwi pod pin 16 . Mostkujesz zasilanie lampki ostrzegawczej (czerwonej) wraz z zasilaniem lampki białej i wpinasz w kostkę od sterownika drzwi w pin nr 16 , a mase do dowolnego miejsca na karoserii lub tez przewodu masowego. Pozostaje Ci tylko potem do zakodowania ta opcja VCDS-em w 42,52,62,72 . Ps. czytając wyżej każdy sterownik drzwi obsługuje oświetlenie drzwi czyli nie powinno być problemu. Aby wpiać sie w sterownik w kostkę 32-pinowa potrzebujesz pin o nr 000 979 009E , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikelxD 3 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie najlepiej wziąć masę ? Czy w złączu 16 wtykowym (tylne drzwi) znajdę masę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Godzinę temu, MikelxD napisał: Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie najlepiej wziąć masę ? Czy w złączu 16 wtykowym (tylne drzwi) znajdę masę ? myślę, że na pewno w złączu jest przewód masowy , najlepiej wez miernik na "brzeczyk" jeden przewód do "pewnej" masy a drugim po kolei do przewodów w kostce , myślę że na pewno w którymś będzie przejście i to będzie masa , podejrzewam ze na pewno jednokolorowy brązowy przewód . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 19 minut temu, slawek9106 napisał: Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos? Tak na szybko oświetlenie drzwi podłączasz do sterownika który znajduje sie w drzwiach . Każde drzwi maja osobny sterownik. Drzwi z przodu maja sterowniki 32-pinowe a z tyłu 16-pinowe. Oświetlenie drzwi wpinasz w kostke w wolne miejsce w pin nr 16 w kostce przednich drzwi oraz w pin nr 12 w tylnych drzwiach. Lampki mostkujesz tzn zasilanie od białej oraz czarnej razem i w podane piny , a mase do masy czyli część karoserii lub masowy przewód w sterowniku. Do wpięcia sie we wtyczke sterwonika potrzebujesz pinów (4szt) o nr 000979009E Jeden pin na przednie prawe, drugi na pasazera i po jednym na tylne drzwi. Potem zostaje zakodowanie opcji VCDS-em, aby drzwi działały. Każdy sterownik drzwi obsługujen to właśnie oświetlenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 25 minut temu, slawek9106 napisał: Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos? Oświetlenie na nogi podłaczasz w podobny sposób tylko wpinasz sie w MCE czyli moduł centralnej elektroniki który znajduje sie pod przekaźnikami po lewej stronie od kierowcy. Nie każdy sterownik obsługuje te opcje a wiec musisz sobie to sprawdzić. Wpinasz sie w odpowiedni pin i kodujesz VCDS. Powinno działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 A jeśli chodzi o nogi to w jakie piny i w której kostce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Jak byś mi jeszcze podał kodowanie to był bym wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikelxD 3 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 22 godziny temu, xxmarcinekxx08 napisał: myślę, że na pewno w złączu jest przewód masowy , najlepiej wez miernik na "brzeczyk" jeden przewód do "pewnej" masy a drugim po kolei do przewodów w kostce , myślę że na pewno w którymś będzie przejście i to będzie masa , podejrzewam ze na pewno jednokolorowy brązowy przewód . Sprawdziłem miernikiem i owszem brązowy to jest masa, a w złączu nie ma jeszcze gdzieś miejsca na wpięcie konektora gdzie będzie masa? Bo za bardzo nie ma jak zmostkować tych kabli, jedynie uciąć i zlutować je razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
