Montaz Pakietu wewnętrznego QQ1 oswietlenia przestrzeni nóg , kratek , schowka
wrclaguna
Witam
Czy jest możliwość zwiększenia intensywności podświetlenia klamek wewnątrz?
Z tego co wiem to sterowanie w MMI podświetleniem jest możliwe tylko oświetleniem przestrzeni nóg.
Witam
Witaj
Klamki seryjne tak słabo świecą
Pozostaje wymiana leda
18 godzin temu, airkollon napisał:
Witam
Intensywność podświetlenia klamek reguluje się pokrętłem od podświetlenia zegarów, ale i to nic nie daje bo tak świecą jakby tego podświetlenia nie było :/
Trzeba zdjąć boczki, zmatowić plastik oświetlenia klamek (lepsze rozproszenie światła) i wymienić diody z odpowiednio dobranym rezystorem, żeby z kolei za mocno nie świeciły po tej zmianie.
Ja u siebie wstawiłem białe i jest ładniej, lepiej, tak jak być powinno od początku B)
Teraz ja ? Czytam i czytam ten post jadąc do Gdańska i chyba się nie do czytam ?  Jeżeli mam ori oświetlenie nóg z przodu i z tyłu, które uruchamia się gdy wsiadam do samochodu lub w cyklu odwrotnym. To czy jest możliwość sterowania oświetleniem np. podczas jazdy tak żeby świeciło?   Może po przez MMI ,czy trzeba rezać ?
w pierwszym poscie jest opis jak to uruchomic  :hi:
MMI 3G HDD LOW
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5
A wiesz ze czytałem to kilka razy ? Byłem święcie przekonany że ta opcja służy do ustawiania jasności tego oświetlenia a nie możliwością włączenia podczas jazdy ?
Za cholerę nie mogę znaleźć tej 10 pinowej kostki pod fotelami, oznaczonymi na schemacie T10p i T10m. Podpowiecie gdzie ona jest i jak wygląda  ?
Edytowane przez jaro_alfa
Jeżeli chodzi ci o podświetlenie nog pasażerów to piny idą do czerwonej kostki pod fotelami.
A wiesz dokładniej które Piny ??
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Z opisu Grześka wynika, że to piny 1 i 2 (odpowiednio masa i plus ), ale ja tam 10pinowej nie widzę. Czy to chodzi o te kostkę w podłodze pod maskownicą pod fotelem ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
Dzięki [emoji481][emoji481]
tak
tak
Ok . Czyli czerwona kostka pin 2 i 3 i analogicznie po drugiej stronie ?
tak i masa razem spięta.
Dobra.  Zrobiłem inaczej. Ponieważ u mnie brak pinów w kostkach pod siedzeniami, to inslanację pociągnąłem bezpośrednio z modułu.  Ale coś słabe światło.  U was też tak kiepsko te ledy świecą  ?
