Michal288 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Auto 2008, mce 09 to 8K0 907 063 B, przód ruszył bez problemu, wszystkie drzwi również, zostały tyły i ten błąd 31 ; Polecenie poza zakresem. Sprawdzane na 2 vcds-ach. Ten sam błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 12 godzin temu, Michal288 napisał: Auto 2008, mce 09 to 8K0 907 063 B, przód ruszył bez problemu, wszystkie drzwi również, zostały tyły i ten błąd 31 ; Polecenie poza zakresem. Sprawdzane na 2 vcds-ach. Ten sam błąd Jesli wyskakuje bład ERROR 31 to znaczy ze sterownik nie przyjmuje kodowania Tak samo to sie dzieje w przypadku modułu 8k0907063 z 2008 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal288 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Ok. Rozumiem i dziękuje. Wydawać by się mogło że jeśli przód ruszył to i tył powinien a tu taki zong. Czy jeśli podłączę tylne oświetlenie przestrzeni nóg pasażera pod drzwi tylne gdzie mnie wszystko zadziałało to będzie jakaś alternatywa do rozwiązania problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gdajaca 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 W dniu 15.08.2018 o 13:55, j3l3n napisał: witam-zbieram graty do oświetlenia przestrzeni nóg i schowka. instalacje na schowek i przód pasażera mam ori . teraz tył lampki sa pin do mce 000979034 jest,dwie wtyczki 4bo917832 sa,i teraz jakie nr pinów do T10 czerwonych kostekm pod fotelami. bo z dołu uzbroje ja zasileniem wpin2 i masa wpin3 i w to z góry wtyka z inst do lampek.jakie piny do czerwonej kostki. jednocześnie w kostce t10 czerwonej mam obsadzone pin4-kabek czerwono czarny i pin5-brazowy.czy ten brązowy pin 5 to masa i moge go wziąśc do lampek .proszę o odpowiedz .pozdrawiam Do gniazda czerwonego w podłodze na piny o numerach 2 i 3 ja użyłem pinów typu 000979020E. To są męskie piny. We wtyczce od strony fotela masz żeńskie, niestety nie wiem jakiego typu. Ten pin nr. 5 to masa. Czy możesz go wziąć do zasilania lampki. Pewnie, wszystko można tylko z jakim skutkiem ??? W oryginale jest inaczej i trzymaj się ori instalacji. Masa do lampki powinna wędrować pinem 3 i poleć przewodem do lewego słupka przy kierowcy tam masz punkt masy, który możesz wykorzystać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Witam mam do was pytanie czy diody od środkowej kratki nawiewu podejdą do bocznych kratek ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_alfa 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Tak. To te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Wielkie Dzięki Jarek to zamawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_alfa 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Ale chyba nie zamierzasz kupować w serwisie ledów. Pisałem już, że dużo taniej kupić kratki i przełożyć. Nawet przedlift i polift mają te same ledy w środku, choć kratki się trochę różnią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Nie kupiłem dwie kratki środkowe i z środkowej przełożę do bocznych bo lewa kratka jest bardzo droga nie wiem czemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Witam mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia tych kratek kupiłem dwie kratki środkowe a chcę je podłączyć pod zapalniczkę, widzę ze diody są połączone szeregowo moje pytanie czy mam je podłączyć też szeregowo jeżeli chodzi o boczne kratki czy mogę równolegle ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 witam założyłem, musza być szeregowo podpięte. Jak odblokować zielone menu i co tam zmienić żeby można było ustawiać jaśniej ciemniej światło na nogi ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 moje mmi 3g low basic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz a5 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Witam pomożecie odblokować to zielone menu próbowałem tak jak w poście na 1 str ale nie przyjmuje kodowania może źle coś robie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2018 (edytowane) Witam. Mam polifta Avant 2012 rok z MMI 3G High czy jakoś tak, od kilku dni, wersja z ledami i xenonem, wewnątrz mam podświetlenie nóg z przodu i tyłu, podświetlenie wszystkich drzwi /czerwone i białe/, lampki make-up /te nad słonecznikami/, podświetlane klamki, oświetlenia ambiente nad konsolą centralną, niestety w MMI "oświetlenie ambiente" mam na szaro, zrobiłem wszystkie kodowania i ustawienia w ukrytym menu i doopa, nie ma regulacji natężenia, jest na to jakaś rada? Edytowane 4 Października 2018 przez Gość zdjęcie poglądowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Gdzieś brakuje kodowania i dlatego szare pole MCE 09 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 (edytowane) 6 godzin temu, wrclaguna napisał: Gdzieś brakuje kodowania i dlatego szare pole MCE 09 ? Dziś doszedłem do tego bo chyba tego nie ma w temacie albo nie doczytałem. Brakowało kodowania w ukrytym menu MMI a mianowicie: [car]>>>[carbusassignment]>>> klikamy na [interior lighting] i jeśli jest inna to zmieniamy wartość na [can comfort 1/9], u mnie była inna wartość chyba coś tam 9/9 teraz ładnie pokazuje i działa: Edytowane 5 Października 2018 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hawran3k 0 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Witajcie. Jakie są numery lampek podświetlenia przestrzeni nóg w a5? Kumpel ostatnio przymierzał i mocniej świecą niż te w b8. Oczywiście wszystko na OEM. Dzięki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Jutro sprawdzę w ETKA ale nie sądzę aby były inne niż w A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomiB8 1 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 10 godzin temu, hawran3k napisał: Witajcie. Jakie są numery lampek podświetlenia przestrzeni nóg w a5? Kumpel ostatnio przymierzał i mocniej świecą niż te w b8. Oczywiście wszystko na OEM. Dzięki ?? 4E0 947 415 w dniu 01.06.2012 zamienia się na 4E0 947 415 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 Czy w polifcie wyjmuje się kratki tak samo jak w przedlificie? Pytam bo mam problem z wyciągnięciem lewej kratki a muszę ją wyjąć bo wewnątrz kratki brakuje takiej blaszki łączącej kratki i połowa kratek nie daje się regulować góra-dół, myślę że jest gdzieś wewnątrz a jak nie to będę musiał zrobić jakąś przekładkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
