Montaz Pakietu wewnętrznego QQ1 oswietlenia przestrzeni nóg , kratek , schowka
wrclaguna
Oczywiscie ze nie ma green menu w RADIU CONCERT  to wiadomo od wielu lat
Sprawdz kodowanie "
[56 - Radio] --> [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 8 --> Bit 7 - zmiana z 0 na1
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
Witam
chciałem sobie zamontować oświetlenie schowka , ale nie rozumiem
Rozpiska wtyki ( brazowej ) w schowku pasazera :
1 - masa
2- podswietlenie lampki nog pasazera
4 - zasilanie lampki schowka mostkujemy z 4 PINEM (czerono/żółty) wtyczki w podsufitce wtyka T8B
Podłaczamy lampkę schowka do zasilania oraz masy ( grube przewody od zapalniczki ) Na początku wątka jest opis demontazu przedniej popielniczki :)
Kable zraz z lampką kupiłem u chińczyka. Po podłaczeniu z tyłu schowka do lampki i włącznika zostaja mi dwa przewody +(chyba) i masa - masa wiadomo że gdzieś gdzie pasuje a ten drugi????
Witam. Zanim zabiorę się za rezanko chciałbym się upewnić czy moduł komfortu ( zdjęcie poniżej ) obsłuży oświetlenie drzwi plus przestrzeni nóg. Dodatkowo powiem że auto jest dość dobrze wyposażone: tempomat, grzane fotele, czarna podsufitka, ledowe oświetlenie tył+ xenon przód, system audio to standardowy concert i  niestety brak navi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z oświetleniem przestrzeni nóg i drzwi, lampki w drzwiach zasilane są ze sterowników drzwi a oświetlenie przestrzeni nóg z MCE
13 godzin temu, Andrzej85 napisał:
Witam. Panowie czy moduł 8K0 907 063 B obsługuje pakiet QQ1?
Info 1 post wątka
8K0 907 063 B obsługuje tylko przód  ---- 2008
w takim razie co należy sprawdzić by być pewny że mogę zacząć działać?
Tak jak pisałem MCE 09 BORDNETZ
Wszystko jest opisane na pierwszej stronie tego wątku.
Wchodzisz po przez vcds w centralny zespół elektryki 09,i sprawdzasz nr. modułu centralnej elektryki.Ja mam 8K0 907 063 N i pełne wyposażenie oświetlenia. W pierwszym poście zostały wymienione jeszcze z końcową literką C,D.
Czy jeżeli kupię zestaw z poniższego zdjęcia to po zainstalowaniu i zakodowaniu wszystko zadziała? W samochodzie mam składane lusterka. Zestaw pochodzi z wersji angielskiej, dlatego planuję zostawić przednie klamki i dołożyć tylko oświetlenie.
Panowie witam, a mój Bordnetz MCE pociągnie podświetlenie nóg?
Takie dane mam z ETKI odnośnie 09:
numer seryjny sterownika HW: 8K0907063AF
numer oprogramowania SW: 8K0907063DF
Dzięki z góry.
Nadmienię, że mam bixenon, Asystent świateł drogowych , czujnik deszczu/światła , układ mycia reflektorów, oświetlenie osłon przeciwsłonecznych itp. Chciałbym doposażyć o brakujące: Podświetlenie drzwi (białe + czerwone + klamki) + przestrzeń na nogi + schowek + ewentualnie nawiewy.
Edytowane przez jan.kow
Może ktoś się orientuje czy ledy do podświetlenia kratek są zamienne ( np prawe z lewym czy środkowe)  bo ciężko to dostać,  jedynie razem z kratką.  Choć lewa kratka to jakiś rarytas chyba.  Dla tego pytam czy można zamieniać stronami.
Kłania się pierwsza strona postu.
"8T0 919 178 dioda LED 2 szt. strona kierowcy i pasażera "
A więc są zamienne.
A więc są zamienne.
Tak, może źle napisałem. Czyli rozumiem że lawa i prawa z przodu bez znaczenia a tył i środkowa? Różnią sie tylko literka na końcu w numerze części.
Cześć wszystkim. Wiem ze temat jest wertowany w kółko ale po dłuższym czasie szukania wszystko zaczyna się mieszać ? ...
mam taki sterownik w drzwiach ...
Podłączę do niego oświetlenie drzwi?
Moduł komfortu to :
tak jak kolega wyżej pisał. Jeśli chodzi o pakiet drzwi to najważniejszy jest moduł drzwi a nie komfortu tak?
Kodowanie swoją droga. Z tym nie będzie problemu bo mam kolegę co dobrze to ogarnia. Chce podjechać do niego z podłączonym zestawem ?
dzięki wielkie za pomoc ...
Edytowane przez AudiA4-SG
