M.Arrkadiusz 0 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam Klubowiczów Ostatnio w swojej A4-ce zauważyłem że muszę mocniej zamykać przednie drzwi od kierowcy ,prawdopodobnie opadły (po zamknięciu drzwi szczeliny pomiędzy błotnikiem przednim,a tylnimi drzwiami są dobre) i teraz moje pytanie gdzie można na zawiasie wyregulować i podciągnąć drzwi??? Pozdrawiam Arek! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 jezeli masz luz na zawiasach to tylko wymiana ,kup od anglika . szczeliny masz dobre bo wbiles drzwi na rygiel i je podnioslo do gory . zobacz najpierw czy masz luz , tzn przy otwartych lekko drzwiach ruszaj nimi w gore i dol . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 mialem podobnie ale regulowalem rygiel bo luzow na zawiasie nie mam i troszke pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M.Arrkadiusz 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Byłem dzisiaj sprawdzić drzwi i są jak najbardziej sztywne ,brak wyczuwalnych luzów na zawiasie,to raczej teraz pozostaje tylko je odpowiednio wyregulować . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 U mnie zauważyłem, że przy zdjętym boczku (walczyłem z mikrowłącznikiem) drzwi zamykają się całkowicie prawie bez mojego udziału. Z założonym boczkiem muszę jednak użyć trochę siły. Puki co jest za zimno i nie bardzo mi to przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 ja regulowałem ramką tymi klinami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 mialem podobnie ale regulowalem rygiel bo luzow na zawiasie nie mam i troszke pomoglo Jak regulowałeś rygiel ? U siebie jak spróbowałem z ciekawości go przestawić to przy dokręcaniu automatycznie wracał na pozycję wyśrodkowaną, widać było po kreskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 U mnie zauważyłem, że przy zdjętym boczku (walczyłem z mikrowłącznikiem) drzwi zamykają się całkowicie prawie bez mojego udziału. Z założonym boczkiem muszę jednak użyć trochę siły. Puki co jest za zimno i nie bardzo mi to przeszkadza. I jak poszło z tym mikrostykiem? Czeka mnie ta sama robota, może podpowiesz na co zwrócić uwagę. Zapraszam na PW aby nie robić tutaj bałaganu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Gdy drzwi opadły tu należy wyregulować drzwi aby zamek celował prawidłowo w rygiel a nie przestawiać rygiel (jego położenie się raczej nie zmieniło) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Gdy drzwi opadły tu należy wyregulować drzwi aby zamek celował prawidłowo w rygiel a nie przestawiać rygiel (jego położenie się raczej nie zmieniło) Też jestem ciekaw jak mu się udało przestawić rygiel, przecież on sam wraca do pozycji wyśrodkowanej w miarę dokręcania śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu1 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Po zdjęciu tapicerki, widać klin regulacyjny ( na zdjeciu nr 4 ), wystarczy poluzować śrubę i wbić głębiej klin ( w górę ) i drzwi się podniosą. Regulacja na ryglu nie ma sensu, bo drzwi się od tego nie podniosą, to samo tyczy się regulacji ramki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 drzwi się nie podniosą tylko sama ramka sam miałem zmachany zawias dolny więc wymieniłem na taki z anglika i nawet dostałem srebrny - niestety ustawienie drzwi to już trudniejsza sztuka do dziś mi się nie udało i chyba będę musiał do kogoś ogarniętego podjechać , i tak jak koledzy napisali regulacja na ryglu nic nie da , najlepiej go zdjąć i dopiero wtedy regulować drzwi nie będzie przeszkadzał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
