zizel 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 witam nie moge dojsc co mi puka na nierownosciach z tylu z prawej strony. dodam ze bylem juz na trzech stacjach diagnostycznych i nikt sie niczego nie dopatrzył. mam wrazenie ze pukanie dochodzi gdzies z górnej czesci zawieszenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 wyciągnij amortyzator i sprawdz w jakim stanie jest górna podpora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lkowol 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 być może złącza na górnym wahaczu albo górna podpora - element niewłaściwie zakonserwowany może korodować "od środka" - u mnie przy wymianie sprężyn trzeba było konserwować bo ruda zaczynała zjadać od środka. Na początek rozebrać i sprawdzić czy nie ma luzów albo uszkodzeń. Dodatkowo sprawdź jeszcze stabilizator i przeguby. Może również kończyć się amortyzator, ale to powinno wyjść na diagnostyce przy sprawdzaniu tłumienia amorków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobil014 0 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 najlepiej bedzie jak wszysko rozlozysz i posprawdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 no wiec rozbieralem ostatni bo zmienialem sprezyny i ta podpora faktycznie jest zjedzona przez rdze, w tym miejscy gdzie przylega do nadkola. ale wtedy tak sie temu przygladalem i stwierdzilem ze to raczej nie ma prawa tak pukac na nierownosciach, no ale moze sie myle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 najlepiej bedzie jak wszysko rozlozysz i posprawdzasz jedyne chyba rozwiązanie ciężko nawet na szarpakach dojść do elementu mającego luz w tylnym zawieszeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
