Siwy1122 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam, mam następujące pytanko, jak po wymianie oleju wyczyścić miskę olejową? Spotkałem się z tym że niektórzy po spuszczeniu oleju przelewają benzynę ekstrakcyjną, ale coś nie jestem do tego przekonany. Wchodzi jeszcze wariant ściągnięcia miski olejowej ale czy w silniku 1.8 ADR jest to dość skomplikowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 czesc, pierwsze slysze! ale slyszalem o odpaleniu silnika po spuszczeniu oleju aby wydmuchac resztki Nie widze namniejszej potrzeby aby czyscic miske, silnik to nie sala operacyjna ze musi byc sterylnie czysta. A napewno nie sciagalbym tylko po to miski. Wymiana oleju naprawde wystarczy no i oczywiscie filtra oleju. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam, mam następujące pytanko, jak po wymianie oleju wyczyścić miskę olejową? Spotkałem się z tym że niektórzy po spuszczeniu oleju przelewają benzynę ekstrakcyjną, ale coś nie jestem do tego przekonany. Wchodzi jeszcze wariant ściągnięcia miski olejowej ale czy w silniku 1.8 ADR jest to dość skomplikowane ? gratuluje pomyslu jezlei chcesz przeplukac, to poswiec porcje oleju ( ilosc do wymiany ) i filtr. przejedz ze kilkadziesiat km i wymien ponownie olej i filtr. pozbedziesz sie wtedy resztek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
