Mizur138 17 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 1 minutę temu, afroo. napisał: Afroo dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 potrzebuje jedno jarzmo przód 320mm i tył 288mm ma ktoś na sell ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Panowie . Przy zakładaniu zacisków (S4) z tyłu mechanik stwierdził że przewody sztywne są już dość mocno skorodowane. Jest może jakiś temat jak się to wymienia, ile to kosztuje i tym podobne? bo jakoś nic nie mogę znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex91 0 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Dev idzie samemu zrobić swap hamulcow w a4 bex ? Moce sie zwiekszaja a tez trzeba zadbać o bezpieczeństwo . Co proponujesz najpierw przód czy tył ?i czy masz jakiś fajny zestaw ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 7 godzin temu, matex91 napisał: Dev idzie samemu zrobić swap hamulcow w a4 bex ? Moce sie zwiekszaja a tez trzeba zadbać o bezpieczeństwo . Co proponujesz najpierw przód czy tył ?i czy masz jakiś fajny zestaw ? mam przód 320mm wchodzi pod 16" stalową felge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex91 0 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Cenowo jak wychodzi ? I jak tył proponujesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Dev pod 345mm 17 czy 18 minimum?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 1 godzinę temu, shogu napisał: Dev pod 345mm 17 czy 18 minimum? Sent from my iPhone using Tapatalk 17 wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Ponoc nie kazda wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 3 minuty temu, wesz82 napisał: Ponoc nie kazda wejdzie. Każda ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Wlasnie ori tak wynalazki trza pasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 witam, mam już koniec tarcz w przednich hamulcach zaczęły drgać podczas hamowania przy duzej predkosci. tak wiec stoję przed wyborem swapu z (aktualnych) 312mm -> 320mm albo kupić tarcze 312 i jeździć. warto robić taką zmianę? 345mm troche drogie wiec to odpada na tą chwilę. w przyszłości planowane zwiekszenie mocy w okolice 250ps. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 45 minut temu, JeJu napisał: witam, mam już koniec tarcz w przednich hamulcach zaczęły drgać podczas hamowania przy duzej predkosci. tak wiec stoję przed wyborem swapu z (aktualnych) 312mm -> 320mm albo kupić tarcze 312 i jeździć. warto robić taką zmianę? 345mm troche drogie wiec to odpada na tą chwilę. w przyszłości planowane zwiekszenie mocy w okolice 250ps. rób 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 345 może i tanie nie są, ale efekt znakomity... przeskoczyłem o 2 rozmiary w górę i jest cudownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Potwierdzam, WARTO [emoji106]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Apropo 345, miał ktoś ze skrzypią strasznie? Wsadziłem nowe prowadnice i gumki, najpiere na sucho, potem posmarowałem i bez zmian. Wystarczy tłoczek wyjąć i nasmarować? Przód jest po prostu na wcisk, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Apropo 345, miał ktoś ze skrzypią strasznie? Wsadziłem nowe prowadnice i gumki, najpiere na sucho, potem posmarowałem i bez zmian. Wystarczy tłoczek wyjąć i nasmarować? Przód jest po prostu na wcisk, tak?Tak na wcisk. Tam nie powinno nic skrzypiec. Może zawieszenie już w d*pę dostało i zaczyna się odzywać?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 5 godzin temu, bjoern napisał: Apropo 345, miał ktoś ze skrzypią strasznie? Wsadziłem nowe prowadnice i gumki, najpiere na sucho, potem posmarowałem i bez zmian. Wystarczy tłoczek wyjąć i nasmarować? Przód jest po prostu na wcisk, tak? wlej porządny płyn hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Ate daje radę ?Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 SL6 lub Typ200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
