pawelosinski83 34 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Nie od dziś wiadomo, że zimermann się baaaardzo popsuł ostatnimi czasy... Zjarane heble i tyle... Tarcze 30mm grubości są jakby za słabe i nie wyrzymują termicznie przy Z..18.... One w serii pracują na 34mm i średnicy 350mm - to znacznie więcej "mięsa" do zagrzania. Może spróbuj pójść w tarcze z Merca ML55 (32mm / 345mm, przetoczenie otworu i podrezanie zwrotnicy) lub GL'a (32mm / 350mm, przetoczenie otworu i troszke większe podrezanie zwrotnicy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Potrzebuję 2 segery które trzymają mechanizm w tylnym zacisku 288mm, foto poniżej, jak ktoś ma to pw proszę Ewentualnie może ktoś wie jakie inne można kupić, aby wszystko pasowało? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 10 godzin temu, Falcone napisał: Potrzebuję 2 segery które trzymają mechanizm w tylnym zacisku 288mm, foto poniżej, jak ktoś ma to pw proszę Ewentualnie może ktoś wie jakie inne można kupić, aby wszystko pasowało? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Orientujecie się czy śruby mocujące jarzmo z B6 z tarczy 245 pasują do tylnej tarczy z B7 288? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Sruba z b6 przykrecisz jarzmo z b7Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 1 minutę temu, rrrudy25 napisał: Sruba z b6 przykrecisz jarzmo z b7 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex91 0 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Daj znać dev jak bedziesz miał fajny zestaw kompletny na tył . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 3 godziny temu, matex91 napisał: Daj znać dev jak bedziesz miał fajny zestaw kompletny na tył . jaki rozmiar ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex91 0 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 (edytowane) 28 minut temu, Dev napisał: 288 lub 300 mm Edytowane 14 Lipca 2017 przez matex91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 19 minut temu, matex91 napisał: Można włożyć coś większego na tył niż 300 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 330,jest temat na forum[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Teraz, rrrudy25 napisał: 330,jest temat na forum Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Dziękuję. Mam ktoś taki zestaw na sell ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 1 godzinę temu, matex91 napisał: mam jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Dnia 11.07.2017 o 08:20, pawelosinski83 napisał: Nie od dziś wiadomo, że zimermann się baaaardzo popsuł ostatnimi czasy... Zjarane heble i tyle... Tarcze 30mm grubości są jakby za słabe i nie wyrzymują termicznie przy Z..18.... One w serii pracują na 34mm i średnicy 350mm - to znacznie więcej "mięsa" do zagrzania. Może spróbuj pójść w tarcze z Merca ML55 (32mm / 345mm, przetoczenie otworu i podrezanie zwrotnicy) lub GL'a (32mm / 350mm, przetoczenie otworu i troszke większe podrezanie zwrotnicy) trafione w sedno, 345x30 to optimum do miasta anie na autostrady, 350x32 z MLa dla mnie też są cienkawe, więc następne będą już z C7 356x34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matex91 0 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 3 godziny temu, Dev napisał: Cenowo jak wychodzi 300 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scq 5 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Wiem, że to pytanie padło kilkanaście razy, ale odpowiedzi nie są jednoznaczne, przeczytałem temat prawie w całości. Zastanawiam się nad zmiana tarcz z przodu z 320mm na 345, bo aktualne kończą swój żywot. Czy zmiana jarzm, tarcz na 345 i osłon to będzie prawidłowe rozwiązanie? Nie ukrywam, że kusi mnie ta perspektywa, tylko czy nie będzie problemów z blokowaniem klocka jak inni wspominali? Będę wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Sam sie nad tym zastanawialem ale Tomek powiedzial ze d*pa z tym i klocek bedzie sie blokowal. Musialby on sam sie wypowiedziec dokladnie a nie Moze ktos dawal jarzma z 345 do zaciskow pod 320??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 7 godzin temu, wesz82 napisał: Moze ktos dawal jarzma z 345 do zaciskow pod 320??? lipa będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scq 5 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 6 minut temu, Dev napisał: lipa będzie Same zaciski się różnią czy jarzma są innej budowy i nie podchodzą P&P? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 1 godzinę temu, scq napisał: Same zaciski się różnią czy jarzma są innej budowy i nie podchodzą P&P? Nie będą pracować jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
