matex91 0 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Dev podaj ceny zestawów bo jestem zainteresowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 16 minut temu, matex91 napisał: Dev podaj ceny zestawów bo jestem zainteresowany Został zestaw 288mm 300mm dzisiaj założyłem do B6tki Zadzwoń w poniedziałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scq 5 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 4 godziny temu, Dev napisał: Nie będą pracować jak należy Dzięki za info, miałem nadzieję, że to jednak razem zagra. Pytanie jeszcze jedni przy Stage 1 pójść w kierunku 345mm, czy w kierunku "sportowych" 320mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 38 minut temu, scq napisał: Dzięki za info, miałem nadzieję, że to jednak razem zagra. Pytanie jeszcze jedni przy Stage 1 pójść w kierunku 345mm, czy w kierunku "sportowych" 320mm? 345 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scq 5 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) 4 minuty temu, rrrudy25 napisał: Mysle ze nie ,ale na pewno wpierdoli ci klocek szybciej Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Coś za coś, na to jestem przygotowany. Generalnie robię przebiegi po autostradach, ekspresówkach głównie i zależy mi na hamulcu przy większych prędkościach. Wiadomo jak jest z kulturą jazdy w tym kraju, na lewym pasie heble chodzą cały czas bo ktoś 100km/h zza TIRa co chwilę wyskakuje... Edytowane 16 Lipca 2017 przez scq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 To nie temat o doborze klocków i tarcz, na takie pytanie odpowiedzi uzyskacie tutaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelek101 1 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 (edytowane) Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Edytowane 17 Lipca 2017 przez Pelek101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 40 minut temu, Pelek101 napisał: Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Jezeli szukasz tyłu to Wadej ma na sprzedaż: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Klocek Ferrodo DS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Zwykły premier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 41 minut temu, bjoern napisał: pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć? Pewne nie dałeś się im dobrze dotrzeć i dałeś po garach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 No tak napisałem jako jedną z opcji to pewnie trzeba by zdjąć klocki i trochę papierkiem przejechać z wierzchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 20 godzin temu, bjoern napisał: pany poskładałem u siebie zestaw 330 na tył, tarcze OZ, klocki ferrodo, po niecałych 300km zaczęły piszczeć przy zwalnianiu do zera, przy niskich prędkościach. Przedobrzyłem kiedy były jeszcze na dotarciu? Czy jeszcze się docierają i przestaną piszczeć? Możesz mieć gdzieś luz. Zaciski całe ogarniałeś na nowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 W zaciskach wszystko nowe, tłoczki, gumki itd. Piszczą tylko zwalnianiu do prawie zera od powiedzmy 30km/h. Na początku nie piszczały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukaszenko 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Zestaw 320/288 z A6 C5 2.5 TDI zaciski+jarzma+tarcze podejdzie do A4 B6 288/245 P&P? Trzeba zmieniać linkę z ręcznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Trzeba mierzyć wysokość tarczy z przodu bo były 2 rodzaje , a tyłu 288 nie było w A6 C5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelek101 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Dnia 17.07.2017 o 13:54, Pelek101 napisał: Tak sie zastanawiam nad "powiekszeniem" hamulców u siebie w b6 2.5 tdi na przodzie mam 312 tył 255. Przód był wymieniany z 2 tygodnie temu dlatego nie checę go narazie powiekszac , ale kusi mnie opcja 300 mm na tył. Pytanie czy 312 przód i 300 tył będzie dobrze współpracowało ? Czy jak 300 na tył to obowiązkowo wieksze niz 312 z przodu ? Czy osłony na tył muszą byc te od s4 ? Bo w temacie piszą że 300 wchodzi na styk do osłon z 288. Dev pytanko do Ciebie ile mniej wiecej za taki cały zestaw (jarzma,zaciski,oslony,tarcze,klocki). Czy cos jeszcze trzeba przerabiać (bo jest cos wspomniane o lince od ręcznego) ? Żadnych innych przykrych niespodzianek nie powinno byc ?. A i sprawa najważniejsza czy 300mm na tył wejdzie pod ta felge 16 (niestety nie znalazłem jej "danych technicznych na formu" ) Ktos cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Przy 300 mm z tyłu to 320 mm z przodu powinno być, nikt do mniejszych nie zakłada.Oslony z 288 stukną ,linki zostają , pod tą felgę teoretycznie powinny wejść.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Biedronki ET 45 podejdą pod 320 zacisk? Bo wiem, że ET 42 podejdzie, nie wiem natomiast czy ET45 się zmieści. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
