Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
41 minut temu, 3r4 napisał:
Ok w takim razie i ja zapytam, często powtarzają się te same pytania. Jednak co z przewodami bo są dwie opinie - brać w oplocie? zdarz się czytać, że HEL się z czasem popsuło i nie robią już takich jak dobry jak kiedyś.
Jeśli w oplocie to jak wygląda sprawa zakupu - wszystkie mają jednakową długość czy są różne wersje do różnego rodzaju hebli - będę szukał do 345/288 FWD. Może ktoś zna numery potrzebne do zakupu dla takiego zestawu? :hi:
Możesz śmiało brać HEL. Każde B6/7 ma te same przewody(pomijam RS4)
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Speedline SL5 VINCITORE
18" 7,5J et 35
Witam, czy ktoś z Was orientuje się czy te felgi podejdą pod zacisk 320 w a4 b6 ?
Edytowane przez SlajnA4
tak czytałem... jakoś moje obecne 18" nie pasują a miały pasować, ocierają o zacisk... stąd moje pytanie do forumowiczów
Bo masz pewnie za duże et i dlatego obcierają , załóż dystans i wejdą
niestety dystans odpada bo już jest 15mm i za mało
35 minut temu, SlajnA4 napisał:
ATS DTM COMPETITION 18" 8J et 65 + 15mm dystans
Do tego koła musisz mieć dystans 30mm
Zmień to gufno na coś bardziej rozsądnego
Co polecasz w takim razie ? coś bez dystansu najlepiej, no chyba że przy tym zacisku niestety trzeba dystans
Et 45 i mniej wchodzą bez problemu, przy tych felgach dystans 20 i nie powinno obcierać , albo szukaj jakiś ori felg
Takie ET i dystans 15mm to do A3 8P
20 minut temu, Zemis napisał:
Witam
Panowie nie zalegała komuś tylko osłony tarcz 288 pod FWD?
Mam
W dniu 10.10.2018 o 15:54, Dev napisał:
Jest, jak pomyślisz.
Ale mowisz ze tarcza jest od a6 c6 wrzucona pod zacisk od a8 d3  do a4 b6/b7 Dobrze rozumiem ?
Edytowane przez Dawid Wątroba
Błąd
Bardzo dobrze
14 godzin temu, Dev napisał:
Bardzo dobrze
Kurde no nie wiem skad zes Ty wziął tarcze 360 mm od a6 c6 ale niewazne bo od d3 a8 jest identyko tylko ze grubsza o 4 mm nie. Czyli albo szlif 13 czy 15mm ? Albo podkładki między zwrotnice a jarzmo ?
