mophk 3 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 1 minutę temu, Dev napisał: Jaka jest wysokość tarczy z przodu ? wydaje mi się, że 46.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) @DEV - chciałem wysłać PRIV ale nie da rady ? Nie masz może gdzieś w gratach ładnego tłoczka do zacisków ATE fi 42 i 55,5 długość? (konkretnie A8 D3 360mm) - albo podpowiesz czy można użyć zamiennika czy szukać ori? Potrzebowałbym też komplet gumek (uszczelnienia, osłonki, prowadnice). Najchętniej ori. EDIT: Już nic, kupiłem 3-ci zacisk jako dawcę ? Edytowane 21 Marca 2019 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 5th third bank closest to me Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 (edytowane) Dev z takim poświęceniem ogarniasz hamulce innym ze o swoich zapomniałeś ? Ps. Grubo ? Czego tak sie zrobiło? Edytowane 21 Marca 2019 przez Patryk94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Jak to z czego ? Wytarlo klocek do tego stopnia że przeleciał przez jarzmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 345mm z zaciskiem s4b6 + 330 na zacisku z t5 będzie zbilansowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 345/325 Tak to będzie wygladac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 a 330 nie nada? bo do allroada bedzie ciezko o tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 325, jak założysz jarzma i klocki to się zorientujesz o czym mowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 2 minuty temu, Dev napisał: 325, jak założysz jarzma i klocki to się zorientujesz o czym mowa w c5 i allroadzie chyba to wyglada inaczej bo ludzie tak latają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 1 minutę temu, mophk napisał: w c5 i allroadzie chyba to wyglada inaczej bo ludzie tak latają Co Ty tam wiesz... w nogach śpisz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Teraz, Dev napisał: Co Ty tam wiesz... w nogach śpisz... raz piszesz tak raz inaczej, sa ludzie na takim zestawie, to co mam wiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Przecież już Ci pisalem , złożysz to zobaczysz o co kaman Nie stresuj sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Napisał Ci przecież - ludzie jeżdzą, ale w praktyce wychodzi 225, albo zostawisz tarcze serie i bedziesz mial niedotarty rant, albo do tokarza i zebrać 5 mm ze średnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 32 minuty temu, HOLMATRO napisał: Napisał Ci przecież - ludzie jeżdzą, ale w praktyce wychodzi 225, albo zostawisz tarcze serie i bedziesz mial niedotarty rant, albo do tokarza i zebrać 5 mm ze średnicy. no dobra, ale te 330 w czymś przeszkadza? nie widze sensu dopłacać tylko żeby nie było "rantu" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 29 minut temu, mophk napisał: no dobra, ale te 330 w czymś przeszkadza? nie widze sensu dopłacać tylko żeby nie było "rantu" jak tego nie przetoczysz to ch...wo bedzie wyglądac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 nie będzie gorzej niż 300mm z adapterem do zacisku z s4 b5 fl czyli to co pisalem jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 2 minuty temu, mophk napisał: nie będzie gorzej niż 300mm z adapterem do zacisku z s4 b5 fl czyli to co pisalem jest ok? bedzie gorzej, bo w B5 jest nieuzywany srodek a u Ciebie bedzie to widac na obrysie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 przeżyje czyli zacisk t5, jarzmo z c6 pod 330mm, klocek t5, tarcza jaka? i co z piastą? czy trzeba czegoś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 7 godzin temu, mophk napisał: przeżyje czyli zacisk t5, jarzmo z c6 pod 330mm, klocek t5, tarcza jaka? i co z piastą? czy trzeba czegoś jeszcze? Napisz do rsDziadek on robi takie zestawy, profi ogarniete, zaraz kolejne pytanie dasz o blache osłonowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
