Przolb1513 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Witam, kończą mi się hamulce seryjne 320mm z przodu, jest sens przechodzić na większe 345mm? Czy to zbyt mała różnica i szkoda zachodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 5 minut temu, Przolb1513 napisał: Witam, kończą mi się hamulce seryjne 320mm z przodu, jest sens przechodzić na większe 345mm? Czy to zbyt mała różnica i szkoda zachodu. zakładaj nie pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przolb1513 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 A czy obecny zacisk ogarnie 345mm jeśli znajde jarzmo od 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 lepiej nie bo bedzie sie blokował klocek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 jaki nr mają jarzma zacisku 288 tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 (edytowane) 14 godzin temu, jaras99 napisał: jaki nr mają jarzma zacisku 288 tył? lewy - 8E0 615 423 H prawy - 8E0 615 424 H jarzmo - 8E0 615 425 H Edytowane 2 Czerwca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przolb1513 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 A oslony moga zostać z 320 czy trzeba zmieniać na wieksze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 W dniu 28.05.2020 o 17:36, Dev napisał: Nie A znasz może numery tych których potrzebuje pod 973 I 974? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 2 godziny temu, Żelaznolud napisał: A znasz może numery tych których potrzebuje pod 973 I 974? Zrób sobie nowe miedziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Godzinę temu, Dev napisał: Zrób sobie nowe miedziane A nie ma gotowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Są, 170zl/szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Chyba czegoś nie rozumiem, w a4 b6 z przodu mamy 3 jakby oddzielne przewody pierwszy jest sztywny idzie od zacisku I prowadzi do elastycznego który dalej łączy się ze sztywnym A ten już do pompy tak? Zakładając że nie obkręci mi sie śruba I nie urwie na przewodzie sztywnym przy zacisku to I tak nie mogę zamontować tego do zacisku pod 320 bo ma inny gwint? Dobrze rozumiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 22 minuty temu, Żelaznolud napisał: I tak nie mogę zamontować tego do zacisku pod 320 bo ma inny gwint? Dobrze rozumiem? Inny kształt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) 42 minuty temu, Dev napisał: Inny kształt Ale gwint ten sam czyli dam radę to wkręcić tylko trzeba to odpowiednio dogiąć? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Żelaznolud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 7 godzin temu, Żelaznolud napisał: Ale gwint ten sam czyli dam radę to wkręcić tylko trzeba to odpowiednio dogiąć? Wymień na nowy miedziany i nie cuduj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiety1337 0 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Czy pod biedrony 16" trzeba frezować zaciski? Jeżeli tak, to jak rozumiem najlepiej do płaszczyzny zaznaczonej na czerwono? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Pod biedronki nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 7 godzin temu, staniek napisał: Pod biedronki nie trzeba. zalezy od ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 7 godzin temu, swiety1337 napisał: Czy pod biedrony 16" trzeba frezować zaciski? Jeżeli tak, to jak rozumiem najlepiej do płaszczyzny zaznaczonej na czerwono? ciachnij to do równego, przynajmniej zacisk bedzie lzejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiety1337 0 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Dla pewności przejadę. Zajmie to chwilę, a przynajmniej później nie będzie problemu. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
