Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
perdon, ze sie wtrące w rozgorzałą dyskusje, ale napiszcie mi chociaz czy tarcza będzie ok ?
bo podejrzewam, że klocki będe musiał kupić takie??:
GDB1659
swoją drogą...
(miałem w ręku klocki 288/312 i te, które podałem powyzej i różnią się tylko blaszką w zewnętrznym klocku i garbem, który można podszlifować.... na upartego by to szło przerobić)
Edytowane przez Pozioo
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
12 minut temu, Pozioo napisał:
swoją drogą...
Uzyje bardziej dosadnego okreslenia:
Jestes zdrowo w głowę pier...olniety czy trawi Cie inna choroba ?
Tarcza DDF1705
Klocek FDB1629
I NIC INNEGO !!!!!!
Edytowane przez Dev
Tarcza DDF1705
Klocek FDB1629
I NIC INNEGO !!!!!!
oj uwierz mi, skoro tak podchodzisz do tematu, bardzo chcialbym Ci pokazac jak bardzo jestem pier...olniety  gdybym Cie spotkał na ulicy.
masz wiedzę w jakimś tam temacie- szanuję to.
ale uważam, że każdemu się należy szacunek i nie daje Ci to prawa do pisania w sposób, w jaki to zrobiłeś.
więc jeśli masz problemy, to nie wiem porozmawiaj z żoną, czy przyjacielem.
nie bede sie z Toba wdawał w wielkie dyskusje, jakie widziałem, ze tutaj prowadzisz z niektórymi, po przeczytaniu z 200 stron z tego tematu, więc napiszę tylko - dzięki za pomoc.
Godzinę temu, Dev napisał:
Taaa... pasują.... :facepalm:
Jak wół do karety.
Trzeba byc kompletnym DEBILEM zeby zalozyc klocki od tarczy 288/312mm do zacisku 320mm
no to jestes "....kompletnym DEBILEM ..."
Rozumiem ze tylek podcierasz szkłem bo to duża oszczędność.
Ziomuś, dosadnie ale ktoś musiał to zrobić. Hamulce to nie podzespół, który można przypiłować żeby banglało, ma być to, co zostało odpowiednio zaprojektowane, po drogach nie przemieszczasz się sam. Jakbyś sam siebie uszkodził przez swoje przyoszczędzanie 50 zł na klockach to nikt by się nie przejmował. Szanse są jednak za duże abyś przy majstrowaniu z hamulcami, nie posiadając odpowiedniej wiedzy, uszkodził inne osoby. Nie masz pojęcia w danej dziedzinie, nie kłóć się.
Nie jestem  bo nie zakładam klocków 288/312 do zacisków 320mm, nie są do tego przeznaczone.
Ale jednego jestem ciekaw, skoro już pakujecie klocki od tarczy 288/312mm to jak ustalacie zacisk względem jarzma, hm ?
Edytowane przez Dev
7 godzin temu, Pozioo napisał:
mam:
jarzma i zaciski z a6 c6 321mm
tarcze hamulcowe z a6 c5 320mm
klocki hamulcowe od zacisków 312mm (a4 b6)
pytanie:
czy wszystko założone na a4 b6 będzie do siebie pasowało?
dzieki
Tarcza    od a6c6 nie bedzie pasować ponieważ ma inne osadzenie.
Pytania o montaż klocków 312 na zaciski 320 nie bedę komentował.
Możecie podpowiedzieć gotowe rozwiązania na tył do A4 B6?
Jeżeli na przodzie jest 320mm, to z tyłu mogę założyć 300mm?
Czy zacisk B6/B7 288mm tył, to jest to samo co w T5?
Wiem, że da się dobrać zestawy. Czy może ktoś uzupełnić brakujące pola?
na 288mm - jarzmo / zacisk / tarcza 288mm (S4B6, 2.0tfsi B7)
na 300mm - jarzmo C6 / zacisk S4B6 lub B7 (ten pod tarczę 288) / tarcza zwykła C7 300mm.
na 300mm - jarzmo ?? / zacisk T5 / tarcza ?? wentylowana 300mm
Całość od B7 z 288, osłon szukaj od Exeo. Do ośki są trudne do znalezienia, ewentualnie od angola B7.
Jarzmo od S4 B6/B7, zacisk może być od S4 lub VW T5 pod tarczę 294 mm, tarcza od S4 300 wentylowana.
Tak, taki zestaw, dokładniej mówiąc 320/302 jest C6, ale tam jest elektryczny ręczny, stąd zaciski nie pasują na tył.
Puścilem ci pw, bo wszystko ci się poplątało w tym co napisałeś.
Panowie jakie polecacie tarcze i klocki pod 345? tak żeby to nie piszczało hamowało jak należny i nie pyliło za dużo.
Rotinger zwykle gładkie + klocki textar będą oki?
czy dopłacic do wersja GT nacinana nawiercana? ale podejrzewam ze będzie pylic i do tego zabawa z drucikiem i przepychaniem otworów ?
Zwykle gladkie tarcze plus Ate Ceramic lub Jurid White
Tutaj pytaj >
Jak chcesz to mam nowe kompletne 300mm:hi:
10 minut temu, BartoszSoldier napisał:
Panowie zakładał ktoś popularny zacisk 320mm pod felge sline ale w rozmiarze 16?
Wejdzie:wink:
Ten rodzaj felgi to 17". Zacisk pod 320 wchodzi na każdą ori felgę 7Jx16 z ET 43" i mniej. ;)
W końcu stanęło na tym, że założę, jak w oryginale, czyli do 320mm z przodu dołożę 288mm na tył. Przód co prawda już mam długo na aucie, ale dokupiłem drugi zestaw za żeby go odmalować razem z tyłem i tylko przełożę. Udało mi się już to wszystko rozebrać bez strat. Teraz mam pytania:
1. Zestaw naprawczy zacisku tył 288mm bez tłoczka ten sam co do A6 (czyli pod tłoczek 41mm), czy inny? Można jakiś numer?
2. Mogę zaciski polakierować akrylem 2K w kolorze, ew. zestaw 2K baza/klar, czy nie ma sensu i oddać do malowania proszkowego?
3. Kupiłem takie śruby na tył: Śruba kołnierzowa M10x1,25x60 kl10.9 ocynk DIN6921. Czy tą jedną trzeba skrócić?
Edytowane przez kqba
