Tkoczu_ 244 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Najlepiej proszkowo pomalować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 32 minuty temu, kqba napisał: W końcu stanęło na tym, że założę, jak w oryginale, czyli do 320mm z przodu dołożę 288mm na tył. Przód co prawda już mam długo na aucie, ale dokupiłem drugi zestaw za żeby go odmalować razem z tyłem i tylko przełożę. Udało mi się już to wszystko rozebrać bez strat. Teraz mam pytania: 1. Zestaw naprawczy zacisku tył 288mm bez tłoczka ten sam co do A6 (czyli pod tłoczek 41mm), czy inny? Można jakiś numer? 2. Mogę zaciski polakierować akrylem 2K w kolorze, ew. zestaw 2K baza/klar, czy nie ma sensu i oddać do malowania proszkowego? 3. Kupiłem takie śruby na tył: Śruba kołnierzowa M10x1,25x60 kl10.9 ocynk DIN6921. Czy tą jedną trzeba skrócić? d4-1124c zestaw pełny na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 9 godzin temu, kqba napisał: W końcu stanęło na tym, że założę, jak w oryginale, czyli do 320mm z przodu dołożę 288mm na tył. Przód co prawda już mam długo na aucie, ale dokupiłem drugi zestaw za żeby go odmalować razem z tyłem i tylko przełożę. Udało mi się już to wszystko rozebrać bez strat. Teraz mam pytania: 1. Zestaw naprawczy zacisku tył 288mm bez tłoczka ten sam co do A6 (czyli pod tłoczek 41mm), czy inny? Można jakiś numer? 2. Mogę zaciski polakierować akrylem 2K w kolorze, ew. zestaw 2K baza/klar, czy nie ma sensu i oddać do malowania proszkowego? 3. Kupiłem takie śruby na tył: Śruba kołnierzowa M10x1,25x60 kl10.9 ocynk DIN6921. Czy tą jedną trzeba skrócić? Śruba jedna ma mieć 52.5mm więc trzeba obciąć ciut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 16 minut temu, Mr.Joker napisał: Śruba jedna ma mieć 52.5mm więc trzeba obciąć ciut. a druga 62.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Krótsza o te 2,5mm nie spasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 22 godziny temu, Dev napisał: a druga 62.5 No tak tak. Pytal o skrocenie tej jednej to owszem, ale drugiej nie wydluzy 22 godziny temu, kqba napisał: Krótsza o te 2,5mm nie spasuje? Ja zalozylem taka czyli 60mm i jest git to sa raptem 2 zwoje mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 (edytowane) 26 minut temu, Mr.Joker napisał: No tak tak. Pytal o skrocenie tej jednej to owszem, ale drugiej nie wydluzy Ja zalozylem taka czyli 60mm i jest git to sa raptem 2 zwoje mniej. A skąd wiesz ze jest git ? Bo Ci jeszcze jarzma nie urwało? Edytowane 24 Lutego 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 1 minutę temu, Dev napisał: A skąd wiesz ze jest git ? Bo Ci jeszcze jarzma nie urwało? Juz by mi raz urwalo jak sie jedna odkrecila bo kupilem takie bez kolnierza ktore docialem na te 62,5mm i ktore bodajze nawet Ty pisales ze tez podejda niestety zakladal mi to mechanik i byc moze nie dokrecil nalezycie ale przy wymianie na te z kolenierzem bylem osobiscie i wg mnie te 2,5 mm to nieduzo trzyma na calej dlugosci gwintu w jarzmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Godzinę temu, Mr.Joker napisał: trzyma na calej dlugosci gwintu w jarzmie. skąd to wiesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokurx 0 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Witam jaki całkowity koszt upgredu hamulców przód 1LT (312mm) na 320mm razem z tarczami i klockami. Auto Bex 1.8t quattro Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amigo33 0 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Godzinę temu, Sokurx napisał: Witam jaki całkowity koszt upgredu hamulców przód 1LT (312mm) na 320mm razem z tarczami i klockami. Auto Bex 1.8t quattro Pozdrawiam serdecznie od 400 w górę, zależy co kupisz, regenerowane zaciski, to minimum 500 zł, plus tarcze, w górę trudno określić ale ponad 1000 na bank.....możesz zacząć od kompletu używek, wtedy wyjdzie koło 400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Godzinę temu, Sokurx napisał: Witam jaki całkowity koszt upgredu hamulców przód 1LT (312mm) na 320mm razem z tarczami i klockami. Auto Bex 1.8t quattro Pozdrawiam serdecznie Tarcze z klockami nowe ok 650zł, zaciski i jarzma to zależy, możesz dorwać za 200zł, malowanie we własnym zakresie jakieś 30-40zł, zestaw regeneracyjny chyba 50zł. Jak dobrze się postarasz to zmieścisz się w 1000zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel427cui 0 Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 czy takie koła podejdą pod zacisk 320 mm 8e0601025b et 42 szerokość 7 cali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 Tak, podejdą, mam takie u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel427cui 0 Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 16 minut temu, ulisses napisał: Tak, podejdą, mam takie u siebie. chce zostawić na zimę ps podejdą bez problemu czy jest jakiś haczyk nie chce zmieniać na 312 bo to podobno zmiana siekierki na kijek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 Podejdą bez problemu (bez dodatkowych dystansów), ja mam letnie 17 cali 7,5 et45 i przez nie musiałem dać dystanse (bo felga ocierała ramieniem o zacisk). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 W dniu 5.03.2021 o 12:05, pawel427cui napisał: czy takie koła podejdą pod zacisk 320 mm 8e0601025b et 42 szerokość 7 cali ? To jest oryginalna felga z B7, więc musi pasować. W dniu 5.03.2021 o 13:20, ulisses napisał: Podejdą bez problemu (bez dodatkowych dystansów), ja mam letnie 17 cali 7,5 et45 i przez nie musiałem dać dystanse (bo felga ocierała ramieniem o zacisk). Nie ori felga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Godzinę temu, george napisał: Nie ori felga? Ori: Audi VW Original Felge 4F0 601 025 B - 8-V-Speichen Design Ringmitte WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis wrzuciłem dystanse 13 przód i 17mm tył i auto dużo lepiej wygląda (choć brakowało może 1-2mm z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 57 minut temu, ulisses napisał: Ori: Audi VW Original Felge 4F0 601 025 B - 8-V-Speichen Design Ringmitte WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis wrzuciłem dystanse 13 przód i 17mm tył i auto dużo lepiej wygląda (choć brakowało może 1-2mm z przodu. pod ta felge trzeba frezowac zacisk albo dac z Cabrio jest info w opisie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norezi 1 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 W dniu 5.03.2021 o 13:20, ulisses napisał: Podejdą bez problemu (bez dodatkowych dystansów), ja mam letnie 17 cali 7,5 et45 i przez nie musiałem dać dystanse (bo felga ocierała ramieniem o zacisk). Ja mam 5-cio ramienne sline (gwiazdki) 7.5J ET45 i pod zacisk 320mm podeszły bez problemu i jeszcze luz jest, myślę że by 345mm ta felga zmieściła bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
