Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
ori tez mozesz zalac, nie widze problemu
reszta jutro na handy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Witam koledzy, kilka tygodni temu po wymianie układu hamulcowego z 1,9tdi na zestaw od 3.0tdi pytałem co jest ze tak piszczą te hamulce przy małych prędkościach na dohamowaniu i takie tam....Jedni radzili smarować, inni poczekać aż się ułożą i dotrą dłużej niż tysiąc kilometrów....Więc dla kolejnych osób które ewentualnie miałyby ten problem, w moim przypadku i moim trybie jazdy 70% autostrada i 30% miasto stwierdziłem że poczekam aż się dotrą trochę dłużej a w między czasie troszkę je pomęczyłem z większych prędkości i w tej chwili nie ma żadnego pisku. Od wymiany nalatane 3,5 tyś kilometrów a od 2,9 tyś już nie piszczą ale stwierdziłem że poczekam zanim cokolwiek napisze.Tak więc proponuje czekać troszkę dłużej i docierać a później się martwić :wink:
Kolego DEV małe pytanko do Ciebie, po wymianie hebli na na większe radziłeś po kilku tyś kilometrów jeszcze raz wymienić płyn na nowy żeby wszystko było 100% ok. Nalatałem już 3,5 tys kilometrów wymieniać już czy jeszcze poczekać trochę?
Aha i masz może na sprzedaż przewody w oplocie do hebli 3.0 tdi? Najlepiej w kolorze czerwonym :) ?
Jak tak to kiedy mogę dzwonić dogrywać temat?
A oprócz tych początkowych bolączek jak wrażenia po zmianie w jakości hamowania?
Wrażenia mega. Od samego początku hamowało lepiej a tak po 1,5tys kilometrów sie zrobiły 100% żylety zwłaszcza przy hamowaniu z dużych prędkości. Przy małych prędkosciach np. wjeżdzając do miasta i hamując z przykładowych 90 do 60 czy mniej delikatnie dotykam pedalu żeby płynnie powoli zwolnić a wydaje mi sie że wskazówka prędkości i tak dośc szybko opada :decayed:
Także ja sie zastanawiałem bo kasa itp, ale jak bym drugi raz miał zmieniać to bez wahania :wink:
Dzwon kiedy chcesz
oplot jest
Temat innego pokroju - standardowa dojazdówka z 2.0tfsi wejdzie na zestaw 345-330?
Super ja już mam praktycznie wszystko co potrzeba do swapa, być może w najbliższy weekend uda się zmienić :dance: napiszę jak to u mnie się będzie sprawować :)
jak już założysz to pojeździj troche i potem sie pochwal, ja sie wszystkim znajomym chyba pochwaliłem maks 2 tygodnie po zmianie a teraz jak czasem jadą ze mną to sami mówiea ze nie te hamulce, na początku sie podniecałem że fajne ale dopiero jak sie dotarły to jest ogień :thumbup1:
Witam Panów ! :) Posiadam a4 b6 1.9 tdi i chce zrobic też swape z serii na zestaw 312/288. I mam do was kilka pytań :)
Jak juz poczytałem stalówka 16 odpada, wiec jakie parametry felga by musiała miec żeby wszedł pod nią taki zestaw ?
Co mi jest potrzebne do swape ? Klocki, tarcze, osłony, jarzma ? Zaciski też ?
Zaciski do a4 b6 muszą być ori audi ? czy np też pasują z stajni VW ? Albo innej marki p&p ?
I jakie polecacie mi tarzce i klocki ? Takie dobre pożadne ! Bo te co teraz mam seria to katastrofa.... wciagu roku 2 raz byłem szlifowac tarcze.... ;/
Z góry Dziękuje Panowie za odp. Po swape napewno się pochwale wrażeniami ! :)
Edytowane przez tipmaniak
Czytałem że pod stalowa felge nie wchodzi taki zestaw tylko pod 16 ale aluminium
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
312/269 weszlo mi nawet na stalowke 16 z et50... co do 288 na tyl niech to ktos potwierdzi
Aha, może być, dlatego pytam, musze iść spr jakie parametry mają te moje stalowki, bo na lot mam ori 17 s-linie wiec problemu nie będzie żadnego
Pod stalowke wchodzi tarcza 320mm, ale nie pod każdą.
Aha, mniejsza o te felgi ;D jak założę to wezne jedna moja stalowke i przymierze ;) A co do reszty moich pyta Panowie ?;)
Zaciski tylko z audi
klocki Ferodo tarcze OZ
Up to musze zakupic zaciski+ jarzma + osłony ? Czytałem tez ze zaciski, jarzma i tarcze mogą być pod 288 a wejdą tarcze 312 ?
Oslony wystarcza do 320mm
Aha czyli zaciski i jarzma mogą być z 288 a tylko tarcza inna ? Dobrze rozumiem ?;) Co do tarcz to jakieś konkretne polecasz ? Całe czy wentylowane ?
Cycu... Ciebie w bukowinie oczekiwalem.... sie nie doczekalem...
Ale jak polece na pomorze znajde Cie.... i uchleje abstynenta ...[emoji1]
